Discussioni: 27
Registrato: May 2006
Un saluto a tutti.
Un amico che ha avuto la disavventura di disalberare (la barca è uno sloop di 9,70 mt, non ricordo marca e modello, l'albero è di circa 12mt) e sta facendo un po' di preventivi per il nuovo albero.
Gli è stato proposto, da una azienda di Palermo, la realizzazione in vetroresina.
Il prezzo è basso paragonandolo all'alluminio ma è la prima volta che ne sento parlare.
Premetto che, forse per ignoranza, la cosa non mi convince; ho cercato in giro qualcosa ma non ho trovato niente in merito da nessuna parte, c'è qualcuno che ha notizie e/o pareri?
Discussioni: 197
Registrato: Sep 2008
(29-10-2016, 19:40)skippy2 Ha scritto: Un saluto a tutti.
Credo siano gli stessi che offrono alberi in aramidico. Perchè, mi chiedo, uno vorrebbe un albero in aramidico...
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
l' unica sollecitazione a cui non resistono bene le fibra aramidiche e' a compressione, mi pare un po discutibile l' idea di farci gli alberi.
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
http://www.stalt.it/albero-vetroresina.html
A giudicare da quel che si legge nel sito temo sia una boutade senza alcuna base tecnica solida ....... della resistenza a compressione non gliene può fregare di meno
Praticamente viene fornito un tubo senza fori, uscite, scatole e accessori, dunque buono per fare un palo della luce ..... Niente sottovuoto nè tantomeno autoclave ...... Per non parlare di unidirezionale ....
Discussioni: 197
(30-10-2016, 14:52)ZK Ha scritto: l' unica sollecitazione a cui non resistono bene le fibra aramidiche e' a compressione, mi pare un po discutibile l' idea di farci gli alberi.
No, ma poi, al sole (UV) verniciato trasparente ci sta un sciccheria il kevlar.
Il suo.
Discussioni: 225
Registrato: Aug 2015
peserà più dell'alluminio...
Discussioni: 15
Se fossero fatti su stampo maschio in autoclave con preimpegnati uni e bidirezionali, forse con qualche laminazione extra si potrebbe fare anche in aramidica con un peso di poco superiore al carbonio, ma a quel punto il costo sarebbe comunque così alto che la speculazione sul materiale non sarebbe giustificata.
Probabilmente fanno due semigusci su stampo femmina e li Piccoletto insieme, ma a quel punto diventa fondamentale sapere dove sono gli attacchi del sartiame, pulegge, crocette ecc.. perchè in quel punto andrebbero i rinforzi di giunzione.
Discussioni: 27
Grazie a tutti per i pareri, utilissimi come sempre.
Buon vento!
