correnti galvaniche - staccare il negativo
Citazione:corradino ha scritto:
Citazione:pek ha scritto:
Si e' una minkiata. L'unica barriera alle galvaniche sono gli anodi. Da me ogni sei mesi vanno controllati e sostituiti. Quando non l'ho fatto mi hanno mangiato il piede.
Citazione:andante ha scritto:
Citazione:gc-gianni ha scritto:
non vedo a che cosa possa servire staccare 'anche' il negativo.
mi é stato consigliato come intervento che risolve in gran parte il problema delle corrosioni causate da correnti galvaniche!!!
é una minkiata?
javascript:insertsmilie('Smiley14')
se la barca resta in acqua con motore e asse/ saildrive collegato al negativo del 12 V fà da mangia anodi anzi sbrana anodi.Sad.io ho isolato l'asse dell'elica dall'invertitoreSmiley14
[/quote]
questo succede quando il filo di tera dell'alimentazione è collegato al negativo della batteria,
ma questo collegamento non si interrompe sezionando il negatico con lo staccabatteria perchè questo stacca solo la batteria dalla massa.
il discorso massa e correnti galvaniche è stato ampiamente triturato in altri post.
Forse qualcuno l'ha puntualizzato ma le correnti GALVANICHE sono quelle che nascono dal contatto di metallio materiali diversi e visto che il circuito elettrico lo chiudono mediamente gli ioni salini dell'acqua di mare non vedo come il negativo della batteria c'entri.
Viceversa se parliamo di sorrenti spurie , stray current et similia causate da una differenza di potenziale di varie parti dell'impianto elettrico allora forse sì ch econviene staccare il negativo
Sulla barca che ho acquistato ho trovato sul motore un accessorio che viene poco pubblicizzato dalla VOLVO e sarebbe il relè di massa negativa,
cosa vuol dire, che pagando una differenza c'è una opzione che isola completamente il motore quando spento dal resto della barca, positivo e negativo, poi sulle barche francesi per le batterie ci sono tre sezionatori 2 per batterie servizi e motore positivo, e 1 negativo comune, sarà un caso? Io stacco sia + che - e sono più tranquillo.
quelli sono motori in versione isolata appunto per essere montati su barche in metallo se dai un occhio al libretto di uso e manutenz. infondo si sono appunto due versioni di impianto elettrico versione
A e B
La mia barca ha l'impianto elettrico isolato e non ha il negativo CC a massa, come si dovrebbe vedere dal secondo allegato. Lo staccabatterie è bipolare quindi stacca sia il + che il -. Ha un sistema di bonding che collega a massa (zinchi) tutte le parti metalliche della barca a contatto con l'acqua, serbatoio incluso. Dovrebbe essere conforme alle normative americane sugli yacht da diporto.
Fin quì tutto bene.
Adesso ho la necessità di separare la batteria del motore da quelle dei servizi e quindi di intervenire su questo impianto mettendo oltretutto un separatore di carica intelligente (Sterling) per caricare con l'alternatore motore tutti e due i gruppi di batterie. L'ipotesi è quella illustrata nel primo disegno.
C'è qualcuno che potrebbe darci un'occhiata e dirmi qualcosa sopratutto nella gestione dei negativi??? Io sono un perfetto ignorante, ma vorrei provarci prima di farmi raggirare dagli pseudoelettrici del porto.
Grazie e saluti. enio
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 570 14-12-2025, 21:02
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 14.687 21-12-2024, 12:36
  Negativo comune impianto bludiprua 10 1.764 16-10-2024, 10:39
  Da dove viene l'alimentazione del negativo? Little Sail 6 1.895 09-11-2023, 18:43
  controllo correnti disperse enio.rossi 8 1.753 21-09-2023, 12:48
  Interruttore staccabatterie di massa (negativo) Tatone 6 1.804 26-07-2023, 07:38
  Polverizzazione filo negativo Bovis 2 1.113 10-06-2023, 13:20
  cercare dispersione di correnti enio.rossi 2 1.395 09-01-2023, 17:52
  polo negativo Luigi.gazzotti 14 3.067 26-09-2022, 21:54
  Stacca batterie marca Soderep ecans 12 v negativo corir 0 1.118 25-07-2022, 13:45
  Collegamento negativo regolatore solare silentisland 8 2.403 03-06-2022, 21:45
  Polo negativo batteria su saildrive davide2571 22 3.801 14-03-2022, 22:16
  Regolatore EP solar dual batt negativo Wally 0 912 21-11-2021, 23:06
  regolatore carica fotovoltaico positivo comune su barca con negativo comune santicuti 2 1.317 06-11-2021, 14:35
  secondo alternatore - collegamento negativo francesco c. 3 1.919 23-06-2021, 09:58
