Webasto ha preso scaldata...
Purtroppo stava per accadere la tragedia, col.riscaldamento acceso, ho staccato le batterie a dispetto degli avvertimenti di spegnere il webasto prima di staccare la . una puzza di bruciato me lo ha fatto . era troppo tardi!
Li per li sembrava morto, evidentemente in protezione, poi e ripartita la sola ventilazione e poi anche come riscaldamento, ma si sarà danneggiato qualcosa? Potrò stare tranquillo visto che ci dormo? É l'air 3500...
Il webasto non andrebbe sotto lo stacca batterie, proprio per evitare quello che ti è accaduto e che è tutt'altro che raro.
Fosse mio una controllata la darei, almeno per maggior tranquillità.
Fai poi mettere l'alimentazione direttamente sulle batterie, quando vorrai isolarlo toglierai il fusibile e sarai a posto.
Non so quale potrebbe essere il danno minore. Senza staccabatteria il web asco potrebbe rimanere acceso perché dimentico di spegnerlo. Giorni e settimane di funzionamento senza persone a bordo.
Io ce l'ho collegato allo staccabatteria e qualche volta mi sarà successo di non spegnerlo. Mai avuti grossi problemi.
Trieste - Beneteau First 30jk
Montaggio da cantiere, diretto a batteria
sul manuale di installazione è ben scritto di installarlo diretto alla batteria....
la logica è di prevedere spegnimenti accidentali. Poi lo si può montare dove si vuole: basta saperlo!
Tornando in . . così!
di certo non gli hai fatto . non credo che ti possa esplodere in mano!
alla peggio gli hai accorciato un po' la . e non pensarci!
ps.: pensa piuttosto ad una variazione di impianto o fai in modo che non accada . non reggere altre scaldate!
Pure il mio è collegato direttamente alla batteria. Infatti quando si spegne si aziona una fase di raffreddamento! Se uno teme di dimenticarselo acceso può anche interporre un piccolo interruttore oppure una lucette che indichi se il webasto é acceso oppure no!
  Prelievo carburante per riscaldatore (Cino-Webasto ) Vittorio Camino 21 9.605 27-02-2026, 11:37
  Come installare pescante x il webasto (cinebasto) silentisland 18 1.893 15-12-2025, 09:22
  webasto fai da te sul nuovo Elan 394 marloc 7 4.099 29-01-2025, 12:29
  Webasto ad acqua (Thermo top) su barca a vela 10 mt. maurob 41 14.697 26-12-2024, 16:19
  Webasto: ventilazione in tilt spinner 0 571 04-11-2024, 11:06
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 948 21-10-2024, 18:59
  webasto errore F04 bellatrix 0 707 06-10-2024, 21:55
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 2.261 18-01-2024, 19:45
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 1.564 31-08-2023, 08:24
  Webasto 3500 blocco per surriscaldamento borderline 7 2.320 08-06-2023, 20:49
  Funzionamento Webasto Hubris 9 2.768 10-02-2023, 01:01
  Webasto Thermo Pro 9 KW ad acqua elan 333 25 5.410 13-12-2022, 20:58
  Webasto a gasolio o AC reversibile mzambo 3 1.766 28-08-2022, 10:49
  Consumo Webasto 4kw Guido_Elan33 7 2.382 12-07-2022, 08:34
  Webasto Caldo/freddo Bluecool Classic spezza 1 1.495 24-03-2022, 21:47
