Discussioni: 7
Registrato: Dec 2009
@Kitegorico
In effetti il raccoglitore di acqua di condensa serve come dici tu solo quando sbrini.
Il raccoglitore che mi è stato fornito per trasformare un gavone in frigo, ha la caratteristica che l' acqua raccolta nel ripiano cade in 2 cavità profonde 10 cm e strette.
Cosi l' acqua non esce anche con barca sbandata e poiché solo una piccola superficie dell' acqua è a contatto con l' aria, l' umidità dentro il frigo viene ridotta.
Per la mia esperienza, fatta nell' assemblaggio del mio frigo, quel ripiano ha uno scopo più importante che è quello di tener separate le temperature del scomparto ghiaccio ( -2 / -4 gradi) e del scomparto frigo ( 4 - 6 gradi).
Un altro particolare: dentro lo scomparto del ghiaccio ci metto questo.
[/hide]
La bottiglia sopra la tavola rimane fresca più a lungo.
B.V.
Discussioni: 8
Registrato: Nov 2013
(07-12-2016, 08:35)kitegorico Ha scritto: (06-12-2016, 21:19)quasimarinaio Ha scritto: Grazie Kitegorico, ho notato anch'io che aprendo di frequente succede che trovo più acqua, ma la trovo soprattutto dentro il contenitore che metto sotto la serpentina e non in altre parti. Ma se come dici tu l'aria calda si condensa solo in prossimità della serpentina (e credo anch'io che sia così...) allora tutto torna.
Quello che mi manca a questo punto è la vaschetta di cui parla Airone, e mi mancano pure i fori per tenerla in sede. Con quella, almeno finché sono fermo e non sbandato, acqua sui cibi e in giro per il frigo non dovrei trovarne [/align]
Non so se trovo qualcosa che faccia al mio caso; magari è un accessorio del frigo che trovo in rete?
Premesso che non parlo da esperto ma solo da possessore di un frigo identico al tuo che il problema del gocciolamento sotto la serpentina non lo ha (mentre quello dell'acqua sul fondo si) preciso:
la condensa avviene "principalmente" in prossimità della serpentina (in realtà nel nostro caso parliamo dell'evaporatore in alluminio) ma anche (in minor misura) su tutte le pareti del frigo dove l'aria calda esterna, diventata satura a causa dell'abbassamento della temperatura dovuta al contatto, rilascia l'umidità in eccesso. Sull'evaporatore quella condensa fondamentalmente ghiaccia, sulle pareti del frigo gocciola.
Non capisco invece l'utilità di quel raccoglitore. Sempre che il frigo funzioni bene, l'unica possibilità di avere copioso gocciolamento sotto l'evaporatore è quando si spegne il frigo per sbrinare la condensa ghiacciata che si è formata lì. Io in quel caso là sotto ci metto una bacinella .......
Neanche io sono un esperto, ma guardando il comportamento dell'evaporatore mi sono accorto che attorno a questo, quando raffredda, c'è un leggero strato di ghiaccio (o meglio una specie di "brina"); E questa è la condensa dell'aria attorno a se. Ma ci sono dei momenti in cui questo leggero strato di ghiaccio si scioglie; penso sia perché non raffredda costantemente, e quando il frigo "stacca" questo strato di ghiaccio si scioglie e cola nel vano sottostante. Non essendoci alcuna vaschetta cola direttamente sul fondo del frigo. Credo sia questo il motivo. Ma a te non succede questo? rimane sempre in funzione l'evaporatore e non"stacca" mai?
Discussioni: 7
L' accensione e spegnimento del frigo è comandata dal termostato. Il mio è regolato in modo che la temperatura della vaschetta ghiaccio rimanda sempre sotto zero per cui il ghiaccio, anche quando il compressore rimane fermo, non si scioglie. La temperatura, con termostato a 1/2 corsa, oscilla fra -2 e -4 gradi. (misutati -15 a tutta manetta)
Durante il funzionamento a regime il compressore stacca e riattacca con cicli di circa 5 minuti. Per allungare e raggiungere questi periodi ho dovuto tener staccato il sensore del termostato dalla piastra e tengo nello scomparto quel "raffreddatore" che fa anche la funzione di piastra di accumulo.
Senza la vaschetta e sportello che isolano l' evaporatore, la temperatura del resto del frigo, dopo 2-3 ore di funzionamento, scende troppo e ghiacciano gli alimenti e il compressore rimane quasi sempre in funzione.
Considera che il volume totale del mio frigo è circa 40 litri, che l' isolamento è spesso 4-6 cm e che l' impianto funziona perfettamente.
B.V.
Discussioni: 469
Registrato: Apr 2009
(08-12-2016, 10:17)quasimarinaio Ha scritto: (07-12-2016, 08:35)kitegorico Ha scritto: (06-12-2016, 21:19)quasimarinaio Ha scritto: Grazie Kitegorico, ho notato anch'io che aprendo di frequente succede che trovo più acqua, ma la trovo soprattutto dentro il contenitore che metto sotto la serpentina e non in altre parti. Ma se come dici tu l'aria calda si condensa solo in prossimità della serpentina (e credo anch'io che sia così...) allora tutto torna.
Che la condensa ghiacciata sbrini quando è attaccato non può succedere. Il compressore ovviamente non resta sempre acceso. Si spegne quando il frigo arriva a temperatura x riattaccarsi quando il termostato sente che la temperatura stà nuovamente salendo. Se il sistema funziona bene la temperatura deve rimanere costante durante i cicli attacca/stacca (che servono proprio a questo) ecco perchè non è possibile che si sbrini nulla.
Considera che d'estate con oltre 30 gradi, facendo attenzione alle "aperture" del frigo sentivo lavorare il mio compressore molto poco e nonostante questo il ghiaccio sull'evaporatore non ha mai accennato a sciogliersi col frigo in funzione.
Parlo al passato xchè da quando ho il pannello solare non controllo più le aperture del frigo nè l'uso indiscriminato della doccetta in pozzetto ....
L'apertura frequente del frigo comunque non comporta alcun gocciolamento dovuto a scongelamento anzi causa maggior ghiaccio sull'evaporatore e più acqua sul fondo.
Discussioni: 8
(08-12-2016, 11:10)kitegorico Ha scritto: (08-12-2016, 10:17)quasimarinaio Ha scritto: (07-12-2016, 08:35)kitegorico Ha scritto: (06-12-2016, 21:19)quasimarinaio Ha scritto: Grazie Kitegorico, ho notato anch'io che aprendo di frequente succede che trovo più acqua, ma la trovo soprattutto dentro il contenitore che metto sotto la serpentina e non in altre parti. Ma se come dici tu l'aria calda si condensa solo in prossimità della serpentina (e credo anch'io che sia così...) allora tutto torna.
Ahi, hai... Huston abbiamo un problema!
Mi sa che allora c'è qualche malfunzionamento. Con la manopola sul 4 quando stacca il ghiaccio sull'evaporatore si scioglie. Pensavo fosse una cosa normale che ci fosse qualche colo di acqua su una vaschetta sottostante - che peraltro non c'è...-, invece a questo punto forse è meglio che verifichi se c'è poco gas o se la serpentina è guasta
D'estate il compressore lavora parecchio e se abbiamo in frigo identico (anche se il mio credo sia più di 40 litri...) il compressore dovrebbe lavorare nel medesimo modo.
La prima due giorni che faccio in barca lo riprovo!
Discussioni: 24
Registrato: Nov 2010
(08-12-2016, 14:15)quasimarinaio Ha scritto: (08-12-2016, 11:10)kitegorico Ha scritto: (08-12-2016, 10:17)quasimarinaio Ha scritto: (07-12-2016, 08:35)kitegorico Ha scritto: (06-12-2016, 21:19)quasimarinaio Ha scritto: Grazie Kitegorico, ho notato anch'io che aprendo di frequente succede che trovo più acqua, ma la trovo soprattutto dentro il contenitore che metto sotto la serpentina e non in altre parti. Ma se come dici tu l'aria calda si condensa solo in prossimità della serpentina (e credo anch'io che sia così...) allora tutto torna.
  CVD.
dario
Chi . sa' di . o per ., o molto peggio per protagonismo anonimo.
Discussioni: 8
Discussioni: 7
Oggi sono stato a bordo ed ho fatto alcune foto
la vaschetta del ghiaccio è fatta così. da notare la profondità dei 2 serbatoi che tengono l' acqua anche a barca sbandata. Si inserisce nel telaio a mo' di cassetto.
[/hide]
vaschetta e telaio insieme. Il telaio ha 4 pioli che si agganciano ai bordi dell' evaporatore.
[/hide]
L' interno dell' evaporatore. Ho dovuto tener staccato il sensore del termostato dall' evaporatore (vedi tubicino arrotolato)
[/hide]
Non so se è un problema di termostato ma se lo lascio attaccato all' evaporatore stacca troppo presto ( potrebbe essere anche il tuo problema) mentre staccato funziona perfettamente.
la vaschetta è marcata INTEL B ed è vecchia di 20 anni.
B.V.
Discussioni: 8
AIRONE, come hai visto dalla foto che ho postato all'inizio del 3D il mio evaporatore credo non abbia previsto vaschette. Almeno così sembra visto che non ci siano fori dove agganciare il sistema. Per il sensore devo andare in barca a vedere com'è la situazione perché non ricordo com'è l'interno dell'evaporatore. Appena ci vado verifico
