rottura base candeliere Dehler 36 cws del 1989
Salve,
problemino o problemone al candeliere ... si è rotta la vite affogata nella resina della falchetta per ossidazione questa è pezzo unico con la basetta sulla quale poi regge il candeliere bloccato da perno e vite passante con dado .
Quindi ho la basetta che porta ancora un pezzo di vite e la sede della falchetta con ancora all'interno la restante parte di vite.
Ho cercato il pezzo ma non è facile trovarlo, poco male perchè un buon fabbro tornitore che lavora l'acciaio potrebbe farlo tranquillamente... il problema è come togliere il pezzo di vite affogata nella resina della falchetta.
Penso che il lavoro sia fare uno scasso tutt'intorno al pezzo inglobato e cercare di . carotatrice ? o fresa montata a consumare l'acciaio residuo ?
Prova prima col "cavamorti"
[hide]     [/hide]falchetta con pezzo di vite all'interno della resina
altro candeliere in sede
perno recuperato
ulteriore foto della base .
Ho cercato di togliere la vite ....cos'è il cavamorti ?
Grazie per la risposta Mike
è simile ad un maschio ma con passo sinistro che avvitandosi nel pezzo, quando è penetrato a dovere, in genere riesce a svitare il moncherino, anche per l'allegerimento del materiale al centro.
quindi dovrei fare un buco con una fresa da trapano al centro della massa bloccata nella base nella resina... sembra quasi impossibile... ed avvitarci il cavamorto ... mi sa che caroto, faccio fare o riesco a trovare il nuovo perno e resina/stucco epossidico a riempire ... anche perchè devo scoprire resina vergine ed eliminare i residui di acciaio ossidato.
che ne dite ?
se non hai fretta prova a guardare questo ....
https://it.aliexpress.com/item/4PCS-Double-Side-Damaged-Screw-Extractor-Out-Remover-Bolt-Stud-Tool/32466616856.html?scm=1007.13338.60375.000000000000000&pvid=27169d58-9e1f-4e57-9e5a-d00f585e44f4&tpp=1&detailNewVersion=&categoryId=100006468
Forse fa prima con una punta a tazza,
tanto deve comunque resinare in sede il nuovo inserto.
P.S. Il fabbro fa un tipo di lavoro, mentre il tornitore un altro.
(23-11-2016, 21:24)lorenzo.picco Ha scritto: se non hai fretta prova a guardare questo ....
Questo ancora mi mancava, grazie Smiley32
MEOLO
bisogna operare con prudenza.
primo,compra una punta da centro : https://www.google.it/search?q=punte+da+centro&client=firefox-b&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiMve2Uy8HQAhUCSBQKHQRHCU8QsAQILA&biw=1366&bih=670
serve a fare un piccolo foro con svasatura in cui innesterai la punta successiva adeguata al cavamorti.
fatto il foro bene in centro usa il cavamorti.
Scusate, ma non ha detto che la vite è affogata nella resina ?
Non capisco, più che una vite classica ovvero formata da testa e gambo, quella in foto per essere estratta con il cavamorti deve essere necessariamente un perno con la parte esterna filettata e quella interna lavorata per accogliere la resina .......se così fosse dubito che si " sviti " ..........................Smiley57
Seneca
Prima di far danni vai a controllare se puoi accedere dall'interno,
probabilmente sotto a un rivestimento, o dello stucco.
Quello mi pare un maschio cui dovrebbe corrispondere il dado
che si sarà pur dovuto stringere da sotto in costruzione, altro che cavamorti. 91
Se è come penso ti sarà più facile togliere tutto, riprendere il buco con la
resina e riavvitare. Visto lo stato di quello immagino gli altriSmiley26
Facci sapere!
(Porfirio)
Ciao "Velista 1210" sono in procinto di acquistare un Dehler 36 CWS, ed avrei alcune domande da porti. In questi giorni ti mando un messaggio privato. BV
Ho visto dentro al gavone del Dehler 36, e c'è in dado da 19 mm, se prendi una chiave a tubo, puoi tentare smontare il tutto, avvitando. BV
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 245 15-11-2025, 00:03
  Rottura dell'albero - come ripararlo ? Alextor 25 2.498 19-05-2025, 13:53
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 1.740 19-12-2024, 11:51
  Rottura sensore gWind nuovo per raffiche di vento mlipizer 5 1.305 21-01-2024, 23:31
  Grand Solei 45 frers, timone duro rottura attuatore pilota moites74 32 6.815 22-12-2023, 13:59
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 4.842 27-06-2023, 15:37
  Base per tavolo ... ma mi serve di due misure. Benzaiten 4 1.511 06-06-2023, 17:39
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 2.985 23-03-2023, 19:49
  Barra timone Dehler 36DB arveno.b 0 892 23-10-2022, 20:04
  Cedimento in base d'albero: come fare? dre.ska 14 3.320 09-10-2022, 23:23
  Riparazione Candeliere Senzavento 8 2.541 10-06-2022, 07:22
  salpa ancora dehler 38 fabrizio skipper 2 1.248 03-06-2022, 10:14
  Base per Whale BE9003/BE9006 automatic switch ubirra 0 1.017 14-04-2022, 10:48
  Tondino AISI 316, carico rottura sgiulio 5 2.548 20-07-2021, 14:19
  Acqua dolce in sentina dehler 34 ebbtide39 3 1.768 08-06-2021, 22:21
