Problema autopilota Raymarine
Ume tu puoi tirare le orecchie quando vuoi100
È seegers sia...
E con queste pinze li togli e metti
[hide]Set 4 Pinze Per Anelli Di Sicurezza,[/hide]
Stefano
un grasso non filante va benissimo.
se le sfere non sono la causa (non potrebbe visto la tipologia di vite a rotolamento non a frizione come una comune vite)
potrebbe essere il motorino.
per sincerarsene una leggera spruzzata di crc o simili sulla testa (uscita alberino) e con la cannuccia un colpetto al fondello.
poi la prova senza montarlo. se il rumore cessa si apre il motore.
operazione delicata ma possibile.
con un cacciavite piccolo sposti le graffe che lo tengono chiuso fatto questo puoi sfilare l'indotto e mettere una goccia di grasso sul cuscinetto\bronzina,un'altra sul cuscinetto di testa e rimonti mettendo in posizione le graffe stringendo bene.
occhio! quelle graffe le apri una volta o due poi si rompono.
se succede ne ricavi altre con seghetto cambiando posizione alla flangia.
in ogni caso quei motori sono semplici motore da trapano a 12 V e li trovi facilmente a pochi €
es:
  Problema accensione yanmar Ppompilii 1 171 18-01-2026, 14:29
  autopilota Raymarine pierino 1 227 31-12-2025, 00:30
  alimentazione volante autopilota shein 10 494 18-12-2025, 00:06
  Controllo remoto autopilota Raymarine ST2000 da cellulare con meno di 30 € Experiment zepere 15 840 10-11-2025, 22:00
  problema anemometro sebastiano baschieri 283 682.257 10-10-2025, 17:18
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 368 01-10-2025, 15:07
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 554 16-09-2025, 14:01
  Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria dejanira 8 836 16-09-2025, 10:42
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 330 08-09-2025, 15:18
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 950 30-07-2025, 12:20
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 471 17-07-2025, 14:13
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 587 14-06-2025, 18:14
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 1.857 26-05-2025, 11:20
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 567 06-05-2025, 23:48
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 4.766 22-03-2025, 13:36
