Discussioni: 36
Registrato: Dec 2016
(12-03-2017, 22:31)Tatone Ha scritto: (12-03-2017, 22:22)Pepi Ha scritto: un po' di stucco messo dove?
Io di solito per queste cose uso uno stucco epossidico e un po' di stuzzicadenti di legno. Una volta tolta la vite, riempio il buco con stucco e stuzzicadenti. Quanto tutto è bello essiccato, rifaccio il foro delle dimensioni giuste e rimetto la vite, è tutto piuttosto semplice.
ma la vite, non si svita, gira a vuoto ma non esce
Discussioni: 228
Registrato: Feb 2015
Allora se è libera non è un prigioniera ?
Discussioni: 228
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
(13-03-2017, 22:57)Pepi Ha scritto: (12-03-2017, 22:31)Tatone Ha scritto: (12-03-2017, 22:22)Pepi Ha scritto: un po' di stucco messo dove?
allora sotto c'è un dado.
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
neanche i cessi si assemblano con le viti, come minimo ci va un bullone.
i prigionieri.. non ti lasciano mai nella deiezione.
Discussioni: 62
Registrato: Nov 2013
(13-03-2017, 22:57)Pepi Ha scritto: ma la vite, non si svita, gira a vuoto ma non esce
Mai visti cessi fissati con prigionieri o con bulloni irraggiungibili sotto al piano, mai.
Comunque, le viti sono 4, non 1, hai provato a togliere le altre 3? Se avessero messo una vite sbagliata puoi provare ad estrarla con una pinza e vedere se tirandola viene fuori. Altro trucco è fare leva sotto la testa con un cacciavite a taglio, mentre contemporaneamente la sviti.
Se non riesci, prova a fare una foto postarla qui.
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
14-03-2017, 21:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2017, 21:39 da maurotss.)
Pepi parla di prigionieri i prigionieri non hanno testa sono avvitati su una sezione filettata,se il piano dove sono fissati i prigionieri e vetroresina/plastica dubito che puoi avvitare un prigioniero.
PS serve una foto se no sono tutte ciacole.
Discussioni: 36
Allora, ho visto bene ed avete ragione, sono viti per legno. Mi organizzo con il metodo Tatone e vi tengo aggiornati. Grazie
