perdita olio dal filtro aria
Cari amici, da qualche giorno noto una perdita di olio motore dal filtro dell'aria di destra del farymann p30. Qualc'uno ha già avuto lo stesso problema? a cosa è dovuto?
(30-03-2017, 14:19)trabant Ha scritto: Cari amici, da qualche giorno noto una perdita di olio motore dal filtro dell'aria di destra del farymann p30. Qualc'uno ha già avuto lo stesso problema? a cosa è dovuto?
Accumulo di olio nel filtro?
C'è per caso il tubo sfiati vapori del carter che immette in quel condotto di aspirazione?
Si ... Ok, potrebbe essere quello.
No ... probabilmente hai eccessivo trafilaggio d'olio dal gommino della valvola d'aspirazione.
Hai per caso cambiato l'olio da poco?
Che olio usi.
ore del motore?sintomo poco bello.
non voglio fare terrorismo ma potrebbe essere temperatura d'esercizio elevata nel migliore dei casi
o fasce incollate nel peggiore.
io prima di fasciarmi la testa verificherei se il livello dell' olio sia corretto.
Infatti un eccesso d'olio porta inevitabilmente ad un "rigurgito" verso l'aspirazione.
BornFree
(30-03-2017, 19:35)andros Ha scritto: ore del motore?sintomo poco bello.
quanti litri di olio per il p30?
io invece lo farei.
Al punto 4.5 del manuale:
Si raccomanda di tenere pulito, eventualmente lavandolo col gasolio il "Cranckase breather" (la valvola di sfiato del basamento), per evitare che la sovrapressione in coppa provochi trafilaggi e perdite d'olio.
Mai pulito ?
Prova.
(02-04-2017, 21:25)albert Ha scritto: Al punto 4.5 del manuale:
Mai pulito ?
Prova.
interessante.
non sapevo esistesse questa valvola.
(02-04-2017, 21:43)andros Ha scritto: interessante.
Molti motori ce l'hanno.
Per info, chiedere ai tanti possessori di Rover Freelander con motorizzazione BMW ... Smiley4
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 549 19-09-2025, 15:29
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 4.632 12-09-2025, 19:28
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 21.065 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 857 04-09-2025, 17:09
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.207 27-08-2025, 03:08
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 281 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 18.541 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 382 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 438 18-07-2025, 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 2.415 14-07-2025, 15:08
