Discussioni: 113
Registrato: Oct 2007
23-03-2012, 21:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2012, 21:55 da irruenza.)
mi si è rotto il braccetto della stazione vento in testa d'albero.qualcuno sa dirmi come posso riattacarlo?il resto funziona perfettamente,non posso espendere 150 € per un tubicino di alluminio.
aiutoooooooooooo
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Vedi se riesci a trovare, presso un Brico Center,
un tubicino che calza (esternamente o internamente) il tuo tubicino.
Dopo lo mancioni.
Discussioni: 113
Citazione:Messaggio di nanni66
aiutoooooooooooo
guardate qua che pasticcio.le foto sono sfocate.
sapete quanto costa alla deckmarine il tubicino di alluminio di . fosse di platino.
![[Immagine: 2012323184520_IMAG0263.jpg]](http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/nanni66/2012323184520_IMAG0263.jpg)
[/hide]
![[Immagine: 2012323184537_IMAG0264.jpg]](http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/nanni66/2012323184537_IMAG0264.jpg)
[/hide]
Discussioni: 813
si brico o bricofer.
consiglio 2 tubi
il primo della misura attuale il secondo da inserire
all'interno o all'esterno a dar corpo all'accoppiamento.
le foto sono poco chiare sul tipo di innesto.
comunque un minimo di savoir faire risolve.
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Fascettata di epoxi tirata con il . si li' l'epoxi va . scaldi con il phono dei . manicotto.
Discussioni: 257
Per tenerlo a posto mentre lo . incolli ricomponendo la . fai quello detto sopra.
Discussioni: 113
consiglio 2 tubi
allego foto più chiare.il problema è che il manicotto in gomma fa tenuta proprio dove è rotto,e scorre sul tubo con una ghiera filettata all'interno,quindi il gioco tra tubo e manicotto è veramente minimo.mi hanno chiesto 150 € solo per il tubicino,poi ovviamente devo smontare e rimontare tutto da solo,altrimenti non . costi.
roba da pazzi.per me è una follia.
![[Immagine: 201232482137_IMAG0265.jpg]](http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/nanni66/201232482137_IMAG0265.jpg)
[/hide]
![[Immagine: 201232482150_IMAG0266.jpg]](http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/nanni66/201232482150_IMAG0266.jpg)
[/hide]
![[Immagine: 20123248221_IMAG0267.jpg]](http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/nanni66/20123248221_IMAG0267.jpg)
[/hide]
![[Immagine: 201232482213_IMAG0268.jpg]](http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/nanni66/201232482213_IMAG0268.jpg)
[/hide]
Discussioni: 257
Niente . ti rtocchino i 150 . tu riesca a mettere aposto da solo la . si capisce bene.......
Discussioni: 31
Cerca vicino Roma, qualche appassionato modellista munito di tornietto.
Ti presenti col materiale e lui 'ti risolve' il problema, al prezzo di un sorriso.
Discussioni: 113
risolto con il mio elettricista. per la cronaca i ricambi non esistono più,per la raymarine avrei dovuto comperare la stazione nuova..........
per 380€.
no comment
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Ma come è successo? Eri impacchettato con un'altra barca ed il motoschifo vi ha alzato onda e si son toccate le barche?
Birbante di un Frap!!!
Discussioni: 26
Registrato: Jan 2007
Scusa ci puoi spiegare come hai risolto? il tubicino lo hai comperato da Raymarine oppure lo hai riparato?
Discussioni: 113
l'ho fatto riparare dal mio elettricista,40 euri e passa la paura. funziona perfettamenter.meno male.
lo ha smontato,accorciato,risaldato i cavetti,che sono moooooooooolto sottili, et voilà.
certo che sta raymarine,come tutti del resto, tira certe botte....
Discussioni: 26
il mio problema è che il braccetto l'ho storto e poi raddrizzato ma da allora lo strumento non è più preciso. Ho provato a calibrarlo in tutti i modi ma non c'è verso di farlo andare bene
Discussioni: 113
hai provato con la calibrazione manuale,cioè a posizionare con i tasti la freccia nella posizione giusta?
Discussioni: 26
si ma niente d fare, dovrei a farmi prestare una stazione integra e vedere se il problema persiste
Discussioni: 244
Saputo questo week end. Un amico l'ha riparato con un tubo in metallo ma alla fine il magnetismo dello stesso andava ad inficiare il funzionamento dello strumento stesso. QUindi io propenderei per una bella resinatura.
Discussioni: 244
Ritento... sarò più fortunato....
