Tipo Olio Impregnante per Porta tambuccio in Compensato Marino
Salve !
Non volendo utilizzare vernice per non avere quell'effetto "plastica lucida", quale olio utilizzate, Teak Oil o altro specifico ?
______
Ho letto che per impregnare il Teak, l'olio di lino che costa molto meno è un'ottimo sostitutivo ai blasonati e costosi prodotti commercializzati per questo legno.
Avete esperienza in merito ?
Roberto
La differenza sta che l'olio di lino per asciugare impiega una settimana, gli impregnanti odierni un giorno.
Io sul teak non darei nulla solo acqua salata e belin alla sera.
A cosa serve il Teak, fosse quello vero del SIAM di colore chiaro, in giro vedo solo iroko.
Si serve, la barca sotto è più coibentata per il resto più peso e a scottarsi i piedi in estate e in pozzetto le chiappe.
E per la porta del tambuccio in compensato marino ... ancora il Teak Oil, non volendola verniciare ... ?
Grazie x i suggerimenti !
Roberto
In compensato sarà di mogano, c'è il compensato con l'ultimo strato in teak.
Minimo devi darci l'impregnante, il mogano va protetto.
(20-05-2017, 15:57)Roberto0206 Ha scritto: Salve !
Io uso per gli esterni, tambuccio, barra ecc, impregnante a base di cera; lo trovi in diverse tinte (essenze), non fa spessore e soprattutto non sfoglia, la protezione che da mi sembra ottima.
  Ripristino bordo finestratura (oblò fisso) in compensato marino. enzoCare 15 862 14-11-2025, 00:09
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 13 1.849 26-09-2025, 14:22
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 1.460 11-03-2025, 10:55
  Progetto compensato e vernice epoxi Discola 4 1.189 04-11-2024, 12:26
  Tipo condensatore frigo Wally 0 623 18-08-2024, 10:49
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 5.432 17-04-2024, 11:22
  Costi manodopera/installazione autopilota lineare tipo 1 Raymarine LEO71 0 708 03-02-2024, 08:57
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 2.701 22-10-2023, 10:34
  Wbp plywood: conoscete questo compensato? Frappettini 0 717 10-10-2023, 16:54
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 36.263 31-08-2023, 13:24
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 4.771 11-08-2023, 17:05
Star Bav 44 - L'avventura del Tambuccio nuovo in poche ore orteip 31 8.362 13-06-2023, 23:00
  Olio Invertitore gaspare.agate 8 2.244 04-05-2023, 16:10
  macchie olio gelcoat saaaandro 7 2.181 22-03-2023, 23:31
  WC marino con serbatoio, è il caso? Beppecet 27 5.510 22-03-2023, 11:17
