Indicatore di livello del serbatoio acqua dolce
La bibita marrone contiene acido fosforico Smiley57
Potrebbe essere la scheda elettronica . verificarlo estraila e stacca i fili che vengono dai livelli (viti) sul . ancora segna tutto pieno é lei che é guasta. Una manciata di transistor e si ripara .
Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
(01-05-2017, 09:24)ferro53 Ha scritto: Credo di avere trovato un altro sistema. Quello di usare la cartavetrata, a parte la scomodità, lascia delle microasperita' sui pernini che probabilmente diventano dei punti dove le concrezioni di calcare hanno più agio di formarsi. Allora ho provato ad immergere i sensori in una soluzione acida però la sonda non è agevole da estrarre. Quindi dovevo agire in situ. Ma quale soluzione usare? Il Viakal ha pH 2,2 ma non e' certamente commestibile, scartato. Aceto e succo di limone pH circa 3 ma l'aceto lascia un odore molto persistente e il limone ... il limone ok. Ma ho appurato che la bibita gassata più diffusa, quella marrone, ha un pH di 2,4. Allora bottiglia di coca cola riempita fino all'orlo abbinata ad una bottiglietta vuota che la tenga a galla il cui lascio i sensori a mollo per un giorno... ed il gioco è fatto...
E fa pure ridere.....
Scusate ho sbagliato l'ordine delle foto: la terza e' in realta la prima, si vede il tubetto che entra nella bottiglia gia' piazzata per riempirla completamente.
M poi, la bibita marrone la butti te la fai con la pizza?
_____
Inviato premendo il tasto invio, col pollice della mano destra (ma a volte anche con l'indice). Sicuramente mai con ... il medio
bv. In cantiere mi hanno istallato un contalitri a valle dell' autoclave, che azzero ad ogni pieno di acqua. Ho preso un piccolo contalitri da giardinaggio da inserire sul tubo di gomma che utilizzo per caricare i serbatoi, per le volte che non voglio riempire totalmente. In questo modo con un certo margine di approssimazione so quanta acqua ho a bordo
(02-05-2017, 01:05)FIL Ha scritto: bv. In cantiere mi hanno istallato un contalitri a valle dell' autoclave, che azzero ad ogni pieno di acqua. Ho preso un piccolo contalitri da giardinaggio da inserire sul tubo di gomma che utilizzo per caricare i serbatoi, per le volte che non voglio riempire totalmente. In questo modo con un certo margine di approssimazione so quanta acqua ho a bordo
Fil, ma questa cosa è geniale.... io sull'Oceanis ho 2 serbatoi di 250 litri con quel sistema assurdo del segnalatore di livello con le quattro viti, che si ossidano sempre e ormai ci ho rinunciato. Personalmente avrei l'esigenza di monitorare il consumo sul pannello strumenti, per cui non mi servirebbe un apparato contalitri filettato (poco pratico ovviamente da portare sul pannello strumenti) ma un sistema dove il contatore o attuatore filettato, sia posto all'uscita dell'autoclave, mentre sul pannello comandi della barca, uno strumento digitale remoto, resettabile, che mi indichi il consumo d'acqua in tempo reale. con questo sistema si "pxssxnx andare a fxttere" tutti gli altri assurdi sistemi in commercio. Il tuo è così? se si puoi dare qualche info in più e nel caso foto? grazie
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.923 13-09-2025, 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.097 10-09-2025, 18:23
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 2.426 28-05-2025, 18:11
  Perdita circuito acqua dolce Jonah11 19 2.279 15-05-2025, 15:34
  indicatore livello carburante non funzionante bartantero 14 4.141 09-05-2025, 09:10
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 994 26-06-2024, 17:29
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 29 6.068 21-06-2024, 20:16
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 1.240 21-05-2024, 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 1.609 01-03-2024, 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 727 29-01-2024, 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 1.818 03-01-2024, 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 11.025 27-12-2023, 13:35
  Acque nere a circuito acqua dolce polipo 6 1.684 16-11-2023, 10:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 4.982 14-11-2023, 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 12.015 10-11-2023, 10:14
