Discussioni: 88
Registrato: Feb 2008
Ciao a tutti . Qualcuno sa dirmi se su Yanmar 3GM30F sono montate le candelette per il preriscaldo del gasolio . Se , si , come si comandano . Sul manuale del motore non specifica niente di preciso , tranne che , “girare la chiave in senso antiorario per X secondi se avete le candelette “ . Dato che la mia chiave non ha il mezzo giro all’indietro , devo supporre che non abbia le candelette . Preciso che con il freddo , fa’ fatica a partire , potrebbe essere che abbia le candelette rapide ?
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
quei motori non hanno candelette rapide.
nè il tuo ha candelette mancando la funzine "mezzo giro indietro".
Discussioni: 108
Registrato: Apr 2005
14-01-2018, 18:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-01-2018, 18:36 da snow-sea.)
(14-01-2018, 12:01)andros Ha scritto: quei motori non hanno candelette rapide.
Ciao Fausto
vista l'età del motore, se è stato cambiato il blocchetto - chiave potrebbe avere un pulsante da qualche parte.
Sarebbe meglio controllare se arriva un cavo sul motore: dove dovrebbero essere le candelette?
Se effettivamente mancano le candelette, non è difficile installarle ed attivarle con un pulsante.
Guarda la Baya, prezzi bassi
Mario
Discussioni: 0
Registrato: Sep 2013
... ho il 3HJ3E : questo motore ha la funzione preriscaldo, ma senza candelette. Ha una resistenza (interna) posta all'imboccatura del condotto d'aspirazione. Potrebbe essere che anche il motore 3GM.... abbia un sistema simile. Dovrebbe essere ben visibile il cavetto elettrico che arriva ad un morsetto posto sul condotto/manifold d'aspirazione aria.BV
Discussioni: 87
Registrato: Oct 2012
io ho il 3YM30. Ha sicuramente un sistema per preriscaldare il motore facendo mezzo giro indietro ( antiorario) alla chiave. Funziona molto bene. In questi giorni invernali permette al motore di partire in un millisecondo.
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Le candelette se ci sono si vedono sulla testa cilindri di solito sono collegate tra loro da una piattina + un cavo elettrico.
Discussioni: 35
Registrato: Oct 2013
Il mio Volvo MD22L ha le candelette che si riscaldano girando un po' la chiave verso destra, e tenendola in posizione per un po' di secondi prima di girarla del tutto per accendere. Si illumina una spia sul quadro.
