Salpa ancora bloccato
Azionando il telecomando sento il clic del teleruttore ma non si muove nulla.
Ho provato con la maniglia ma senza forzare e non riuscivo a smuovere nulla.
Il salpa ancore ha 4 anni, la barca 17 . Uno janneau 26.
Cosa posso provare a fare.? Grazie in anticipo
Dai dei colpetti con un martellino (nemmeno tanto etti) al Motorino eletrico del salpa! a volte si inceppano le belin e non fanno più contatto, se riprende a funzionare dovrai far revisionare il motorino, un lavoretto da pochi euro da un qualsiasi elettrauto.
Unica rogna smontare il salpa, ma se ha solo quattro anni non sara una cosa difficile.
La Maniglia non muove e non puo muovere nulla, apre e chiude solo la frizione.
Buon Vento
quando é successo a me era colpa di un morsetto sul motore che era ossidato, é bastato muoverlo un po' che ha ripreso a funzionare, ma ovviamente lho smontato ed era tutto abbastanza marcio, ho dunque portato dall'elettrauto che con 15€ ha rifatto i contatti dall'interno
Il salpa ancora questo sconosciuto, marca modello boooooooooo
tanto sono tutti ugualiSmiley6Smiley6Smiley64
Grazie per il suggerimento. Ora sono lontano almeno due settimane dalla barca.Appena sono a bordo provo e vi faccio sapere.
@ La Maniglia non muove e non puo muovere nulla, apre e chiude solo la frizione. @@
Muove, muove: fa girare barbotin e eventuale tamburo del verricello; è una cosa lunghissima, si fa una fatica dell'accidenti, ma volendo, si riesce anche a salpare ... mettendoci dei giorni.
Se il teleruttore attacca, può essere una roba di motore, o una roba di alberino/ingranaggi/cose varie bloccati.
Banalmente: non è che si è incastrata la catena da qualche parte e blocca tutto? (non ridere: è successo a un marinaio di vecchio pelo e qualche battuta se la sente fare ancora adesso).
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 786 10-07-2025, 07:05
  fermo salpa ancora bloccato giuslo 9 1.109 20-04-2025, 21:55
  Tappo timone emergenza bloccato kobold 9 1.058 29-03-2025, 07:04
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 1.740 19-12-2024, 11:51
  Modello Salpa Ancora Sconosciuto Bert 5 1.158 08-06-2024, 20:59
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 61.801 12-03-2024, 00:58
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 4.993 29-07-2023, 09:31
  Piede albero bloccato Gengis khan 13 2.785 20-06-2023, 22:58
  informazioni salpa ancora [Airon] Clint 5 1.405 15-05-2023, 17:11
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 1.972 11-03-2023, 10:32
  Revisione o sostituzione salpa ancora ocirne 17 4.156 08-03-2023, 10:30
  Materiale per tavola salpa ancora svo75 2 1.247 05-02-2023, 11:29
  teleruttore salpa ancora rotto kermit 13 7.624 08-12-2022, 23:01
  Salpa ancora Jeanneau Attalia 32 Windy22 0 891 13-08-2022, 12:03
  Rimuovere motore salpa ancora Leroy Somers Pinetti 8 3.150 25-06-2022, 18:18
