Ossidazione raccordo tubo raffreddamento
Salve a tutti. Volevo sottoporvi le immagini del raccordo del tubo di raffreddamento collegato all'invertitore MS2L installato su di un VP MD2040A.
La prima immagine è del 2012 quando ho acquistato la barca, mentre la seconda immagine è di maggio di quest'anno. Mi sembra evidente la differenza e ho già deciso di cambiare i pezzi (sono due i raccordi). Non sono riuscito a trovare informazioni sul materiale e quindi non posso farmi un'idea... Certo che quel rosso mi sa tanto di rame e quindi ho pensato si trattasse in origine di ottone. La VP lo vende a 57 euro la coppia, per cui non credo si tratti di chissà quali leghe. Qualcuno ha già avuto a che fare con questo pezzo in particolare?
Grazie in anticipo.
[hide]     [/hide] [hide]     [/hide]
navigare necesse est, vivere non necesse
Pure il mio su md2020 ossida. Nulla di grave. Lo pulisci, lo ispezioni e se ti pare ok lo ungi un po' altrimenti lo cambi.
Inoltre mi pare che il vecchio armatore la tenesse un po' più pulita la sentina Smile
Ma che ci fa lì il tappo del raffreddamento?
(07-06-2017, 21:59)Edolo Ha scritto: Pure il mio su md2020 ossida. Nulla di grave. Lo pulisci, lo ispezioni e se ti pare ok lo ungi un po' altrimenti lo cambi.
Foto fatta nel pieno dei lavori di pulizia e manutenzione... poi è tornata come prima la sentina! Il tappo è lì perchè avevo appena finito di riempire lo scambiatore di 5 litri di ξύδι (aceto).
Il mio timore è che sia diventato fragile, ma forse hai ragione tu, meglio provare a belin per benino, così reinzozzo la sentina 79
L'aceto nello scambiatore lato acqua glicolata a che serve?
Differenza fra ottone e bronzo:
Da nuovi il bronzo è più rosso e più scuro, mentre l'ottone è più oro e più chiaro.
L'ottone è più tenero e si incide meglio, mentre il bronzo è più duro e fa scivolare la lima.
Conviene fare un paragone, fra due ritagli di materiale di cui si sa cos' è.
Controlla l'esterno del tubo: Se è liscio (di trafila) probabilmente è ottone, mentre se è ruvido (tipo di fusione) è bronzo.
Prova anche a risalire al peso specifico dell'oggetto (pulito) e vedi a quale delle due leghe si avvicina.
(08-06-2017, 09:35)Temasek Ha scritto: Differenza fra ottone e bronzo:
grazie per il consiglio, appena torno ripulisco e provo a verificare...
(08-06-2017, 06:10)kermit Ha scritto: L'aceto nello scambiatore lato acqua glicolata a che serve?
ho svuotato lo scambiatore ed alla fine l'ultimo litro era un pò sporchetto, probabilmente complice il fatto che il motore era fermo dallo scorso agosto. Ho lavato più volte con acqua semplice e l'ho lasciato a bagno per una notte nell'aceto, credo che male non abbia fatto. La leggera patina scivolosa all'esterno del milletubi non c'era più.
Il trattamento con l'aceto del mille tubi l'ho fatto invece l'anno scorso...
Francamente non so quanto faccia bene l'aceto alle guarnizioni ed a volte fa sorprese anche sui metalli.
Io l'ho pulito tenendo il rubinetto di scarico aperto ed infilando la manichetta nel tappo, strozzandola quando era pieno. Quando ho visto scendere acqua limpida, ho lasciato scaricare l'acqua, chiuso il rubinetto e messo antigelo (non acqua).
A me sembra rame, poi nin so.
Pulisci il vaso d'espanzione, il 90 % di sporcizia si deposita la.
(08-06-2017, 22:54)stefanodallago Ha scritto: grazie per il consiglio, appena torno ripulisco e provo a verificare...
Però cerca un pezzo d'ottone , un colpetto di lima al tubo ed un colpo di lima all'ottone e paragoni i due colori, se uguali allora è ottone, se più scuro (rossastro) può essere bronzo.
Passa alla durezza:
Se la lima intacca bene= ottone
Se scivola un pò = bronzo
(09-06-2017, 00:10)pepilene Ha scritto: A me sembra rame, poi nin so.
Il rame è rossastro e più tenero, impasta la lima e costa un botto.
Il colore è quello di una superficie appena tagliata e/o limata.
Che ti frega sapere se è rame o ottone, se è qui o se è là: duecento ipotesi sul nulla.
Se hai dei dubbi, per 57 € li cambi, li tieni puliti e vivi felice.
19
(09-06-2017, 11:37)dapnia Ha scritto: Che ti frega sapere se è rame o ottone, se è qui o se è là: duecento ipotesi sul nulla.
19
Adoro il pragmatismo di Dapnia Big Grin
19
Hai perfettamente ragione, stavo sentendo solo le varie opinioni perché c'è sempre da imparare. I pezzi di ricambio li ho già comunque .:
Il buon Zerbinati mi conferma che dovrebbero essere di rame, quando li avrò cambiati vi faccio sapere...
Ė solo un modo x dialogare tra tecnici, qualsiasi fosse il materiale non ce ne puo fregar de meno.
Ma che ne volite capire voi spaddaseggi.
Hiiiiiiihiiiiiiihiiiiiii
19
ho provato ad ordinare il pezzo alla Volvo, ma mi dicono che per l'invertitore MS2L-D è fuori produzione. Mi dicono anche che per l'invertitore MS2L-E va bene. A giudicare dalle immagini i due invertitori sembrano eguali, qualcuno sa qualcosa in merito?
19
E chi può dirlo!
Se lo dicono loro, qualche volta bisogna pur fidarsi di qualcuno, se no non se ne esce più ... salvo poi verificare che ti frega, ma questa è un'altra storia.
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 77 21.693 08-11-2025, 15:16
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 499 24-10-2025, 10:51
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 1.590 01-08-2025, 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 9.674 01-07-2025, 16:00
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 189 180.549 04-05-2025, 15:59
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 4.838 14-04-2025, 23:06
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 659 07-02-2025, 14:31
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.246 05-11-2024, 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 3.051 04-11-2024, 08:56
  Raffreddamento volvo penta accatagliato 32 4.566 05-10-2024, 19:43
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.420 17-09-2024, 00:26
  liquido raffreddamento enio.rossi 17 3.084 30-06-2024, 18:51
  Tubo di scappamento redstar 6 1.609 11-04-2024, 09:50
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 1.750 31-03-2024, 10:59
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 1.054 04-09-2023, 12:12
