Frigo isotherm non funzionante con spia gialla lampeggiante
Wink
Salve, sul frigo isotherm della mia barca ( elan 333) oltre ad essere accesa la spia verde mi compare una spia gialla . FRIGO NON FUNZIONA, nel libretto di individuazione dei guasti, dice " batterie in cattive condizioni": ma il problema è che sono "attaccato" alla colonnina della corrente elettrica presente in Imarroncinichegalleggiano....!!
Ringrazio anticipatamente per l'aiuto. A presto!
N.B: ho a disposizione la tabella per individuazione guasti. Se serve?
Sicuramente una caduta di tensione per cavi gia' in origine un po' troppo sottili che ora (forse) con un po' di ossidazione sui contatti e' aumentata al punto di produrre l'inconveniente.
Una misura di tensione sulla batteria e sui morsetti del compressore durante il suo funzionamento toglie ogni dubbio:
- Se la tensione di batteria e' bassa la batteria e' in cattive condizioni e non si ricarica convenientemente nonostante il caricabatteria acceso.
- Se la tensione di batteria e' buona (diciamo superiore a 12,5V almeno, meglio se oltre i 13V) la batteria e' abbastanza buona e se ai morsetti del compressore la tensione e' bassa (prossima agli 11V p.es.) lungo il cavo c'e' forte caduta di tensione e vanno verificati o rifatti tutti i collegamenti.
- Se la tensione di batteria e' buona ed altrettanto buona e' la tensione ai morsetti del compressore (quando in funzione) il guasto (caso poco probabile) sta' all'interno della scheda di controllo del gruppo compressore (anche li' ci sono morsetti e contatti che possono ossidarsi)
Stacca e riattacca i collegamenti di quello scatolina arancione vicino al compressore.
Verificato che il frigo era tutto ok con tecnico, si e' evidenziato che la batteria aveva tensione bassa e non si ricaricava con il caricabatteria. Con accensione del motore invece la batteria ha ripreso la tensione oltre i 13V garantendo la piena funzionalità' dell'apparato. Ringrazio in primis l'amico Iansolo e Beppez.
Provvederò' a questo punto ad analizzare meglio la batteria servizi, seppure nuova (5 mesi).
saluti
  Mousse 907 scelta gruppo frigo e posizione Wally 1 147 23-01-2026, 00:07
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 967 27-06-2025, 09:05
  indicatore livello carburante non funzionante bartantero 14 4.141 09-05-2025, 09:10
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 923 05-02-2025, 23:24
  ventola frigo MAXDV 12 2.054 10-09-2024, 23:50
  vano Frigo GS39 megalodon 3 1.022 06-09-2024, 09:59
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 990 26-08-2024, 01:29
  Tipo condensatore frigo Wally 0 609 18-08-2024, 10:49
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 12.415 02-08-2024, 22:16
Star Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore orteip 77 17.059 20-07-2024, 09:11
  frigo della Frigomatic non funziona più sergiod 1 677 17-06-2024, 17:22
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 1.623 21-02-2024, 20:00
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 2.069 02-09-2023, 10:18
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 26 5.517 21-07-2023, 16:43
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 1.992 13-07-2023, 17:54
