Circuito strano. Non trovo il senso...
Ciao a tutti.
Un amico a bordo ha un circuito siffatto:
due banchi batterie (motore/servizi), due alternatori, due 1-2-both.
Da quello che ho potuto vedere i due alternatori ricaricano le batterie separatamente, nessun partitore.
Qual'è la logica secondo voi di avere ben 2 1-2-both?
Forse quella di poter alimentare indistintamente la rete servizi o il motore potendo usare indistintamente uno dei due banchi?
Guarda bene il circuito se per caso i due commutatori fanno capo ciascuno ad un alternatore, in tal caso potrebbe essere un collegamento per poter caricare una o l'altra batteria (o entrambe) anche con un solo alternatore e poter usare i due alternatori in parallelo per avere piu' corrente. E' un'ipotesi buttata la' basata sul poco che hai visto e raccontato, per avere la certezza bisognerebbe esaminare direttamente il circuito.
Grazie Ian.
Si ci ho dato solo uno sguardo sommario perché al mio amico non andava più il contagiri (qualcuno gli aveva invertito il W con il D+) oltre alla spia alternatore che sfarfallava.
Effettivamente da molte possibilità un pianto siffatto.
(06-10-2017, 11:57)Edolo Ha scritto: effettivamente da molte possibilità un pianto siffatto.
Doveva essere un bel pianto, commovente, per dare molte possibilità ... era un pianto a dirotto, a dirnove, o di più?
Ma chi piangeva?
19
Ma chi piangeva?
19
Burlone di un burlone! Big Grin
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.958 01-07-2025, 07:23
  Strano comportamento del log (solcometro) Fabioa 8 1.173 19-05-2025, 09:15
  Che connettore Vhf è? E dove lo trovo? strega 9 1.375 23-01-2025, 09:37
  schema circuito stampato Raymarine st5000+ CUCUDRIL 0 552 17-09-2024, 20:02
  Apparecchio TV Tele Sysyem 12 volt, strano comportamento. kavokcinque 46 7.336 09-09-2024, 20:24
  "ponte" circuito massa Matteo Gagliardi 5 1.195 27-07-2024, 12:43
  Circuito fai da te, è legale? JackGalassio 20 3.627 16-02-2024, 20:51
  Sensore angolo timone Raymarine: c'è un senso in cui va istallato? Magellan 28 7.327 21-09-2023, 00:19
  Upgrade circuito 1 - 2 - both - off Luchino 12 2.509 01-06-2023, 14:36
  Batterie servizi Wh - Ah ... non mi ci trovo giorgio.rossi.vi 25 6.159 10-03-2023, 20:54
  Come conciliare nuovo circuito servizi lifepo4 e carica batteria avviamento al PB? ginettosub 10 2.425 28-02-2023, 12:31
  Fusibile SI o NO su circuito batteria motore avviamento. gava 18 7.446 29-09-2022, 21:37
  Help circuito primario Cicala 60 11.293 29-12-2021, 00:21
  Schema circuito stampato Autohelm st 4000 CUCUDRIL 16 5.017 10-10-2021, 13:34
  Circuito elettrico supplementare kitegorico 15 3.983 15-04-2019, 12:53
