Winch Barbarossa / Harken 42.2st e 53.2st
Ciao a tutti,
Sulla barca “nuova” abbiamo trovato tutti i winch della serie Barbarossa / Harken per fare la manutenzione / lubrificazione sto cercando manuali ed esplosi dei modelli 42.2 st e 53.2st
Sul sito Harken non li trovo e neppure su google.....
Sapete che diametro max di cima prendono?
io ho i 51.2, fai anche senza manuale, nel buco della manovella c'e' una vitona, sviti quella e togli tutti i pezzi uno alla volta.
Occhio che la campana appoggia sopra un "cuscinetto" fatto da sferette minuscole tenute assieme da un cerchio di metallo, se sollevi il cerchio di metallo scappano tutte via. Il cerchio e' sotto a tutti i vari cuscinetti a rullo che cingono l asse verticale.
Immagino tu sappia gia', ma se spingi e ruoti la meta superiore della ganascia del selftailing riesci ad adattarlo a vari:diametri di cima, nei miei (51, non 53) mi sembra il massimo sia 18mm
bv
(02-12-2017, 18:53)rob Ha scritto: Immagino tu sappia gia', ma se spingi e ruoti la meta superiore della ganascia del selftailing riesci ad adattarlo a vari:diametri di cima, nei miei (51, non 53) mi sembra il massimo sia 18mm
bv
Rob,
Immaginavi .: non lo sapevo...
Abbiamo la nuova barca da 1 anno e la precedente non aveva ST
Questa è del 1990 nessun “manuale”, nessuna info dall’ex armatore...
È un’ottima notizia Smile
Ho, anzi avevo,il problema che per usare il winch di scotta motorizzato per salire in testa d’albero ci volevano 2 persone (1 pulsante 1 tirare la drizza che il ST si perdeva), invece se lo stringo possiamo fare tutto in 2 Smile
Alla peggio stringo solo per la drizza e allargo per la scotta che è da 16.
Dici che è un intervallo dove basta una sola regolazione? (12/16)
  Aggiunta di due winch supplementari Dufour 425 GL kavokcinque 1 694 02-10-2025, 13:52
  belin Barbarossa aldoraffaelepalma 22 1.418 21-08-2025, 13:03
  Winch SII France Poneumberto 8 1.362 26-12-2024, 17:44
  Ricambio winch Barbarossa cuomi 2 806 07-10-2024, 14:34
  Modifica posizione winch lewmar 40 self t Nonno Bruno 16 2.278 26-07-2024, 10:01
  rotaia Harken per randa fast37 34 4.204 15-07-2024, 17:55
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.476 05-12-2023, 10:50
  Come smontare e cambiare pezzo rotaia randa Harken? mlipizer 8 1.954 13-10-2023, 11:47
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 1.291 25-09-2023, 12:37
  Base winch su supporto all'albero rob 4 1.878 13-09-2023, 22:13
  Winch [bloccato dopo rimontaggio] paluzzo 5 2.904 10-04-2023, 14:22
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 38 10.194 01-04-2023, 12:49
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 4.345 26-03-2023, 18:58
  Tenditore Barbarossa Help skipperfelice 9 4.172 21-03-2023, 09:28
  Mousse 907 Winch genoa Barbarossa 2 vel Wally 2 1.297 12-02-2023, 23:03
