Utilizzo boiler su Perkins 4108m
Buonasera
Avrei bisogno di un vostro aiuto: Attualmente il mio boiler funziona solo con la 220v, non ho capito se è possibile montare il circuito per utilizzare lo scambiatore del motore perkins 4108m per produrre acqua calda.
Qualcuno ha esperienza in merito?
Se il boiler ha attacchi e serpentina per il liquido motore senz'altro sì Smile
Il boiler ha gli attacchi, non sono riuscito a capire se lo scambiatore ha gli attacchi
Vediamo se qualcuno ha già le foto, sennò cerco di farle io sul mio
bv r
(29-06-2022, 15:06)rob Ha scritto: Vediamo se qualcuno ha già le foto, sennò cerco di farle io sul mio
bv r
Te ne sarei molto grato
No ho la possibilità di fare i disegnini sulla foto (fatta al buio), ma è una vista del motore da prua a poppa, in primo piano la "calotta" blu del termostato.
A sinistra l'uscita verso lo scaldabagno (tubo nero).
Dietro alla calotta del termostato si vede un tubo verticale che finisce con un T: a sinistra del T c'è il sensore della temperatura (si vedono i due fili), a destra del T arriva il ritorno dallo scaldabagno.
bv r
vedi da la foto e dalle frecce rosse le due uscite per il boiler sul 4108
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 902 07-01-2026, 18:11
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 469 07-12-2025, 20:01
  Sostituzione motore Perkins 4.108m su Endurance 35 FabioL 10 798 18-09-2025, 20:22
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 9.377 23-04-2025, 09:53
  Sostituzione refrigerante + boiler Volvo D2 55 E kavokcinque 4 1.054 17-02-2025, 00:07
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 1.384 11-01-2025, 17:04
  Ri-utilizzo rondelline/anellini di rame. Frappettini 6 1.281 17-06-2024, 08:54
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 2.484 30-04-2024, 09:49
  Collegamento boiler a motore Aifo brubix 0 655 15-04-2024, 18:40
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 1.997 20-02-2024, 13:15
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 7.111 14-02-2024, 12:56
  collegamento motore e boiler BornFree 6 2.230 15-06-2023, 08:05
  Perkins 4.108M - Help per Asta Olio dragon1000 6 3.159 21-09-2022, 23:42
  perkins 4.236 M kalimera1956 4 1.661 27-07-2022, 06:53
  3GM30F NEW BOILER B3-20 - DUBBI DIAKOPES 0 864 26-07-2022, 17:05
