Barton - fischio per serbatoio
Buondì,
qualcuno ha esperienza con quest'affare?
Installato ieri come da istruzioni ma in un travaso di 15 litri da tanica, tramite tubo con valvola del tipo a risucchio, non ha fischiato un bel nulla. Il serbatoio era pieno per 3/4, adesso dovrebbe essere vicino al pieno. 91
L'idea sarebbe buona, ma puntini puntini
Avevo questo:
a differenza del tuo avrebbe dovuto fischiare a serbatoio pieno. Appunto, avrebbe !
(10-10-2018, 09:59)cptgood Ha scritto: Buondì,
Quando metti un liquido dentro ad un recipiente, l'aria ivi contenuta fuoriesce per far posto al liquido.
Ovvio!
Su questo principio si basa il funzionamento di questo oggetto, che va inserito mel tubo di sfiato.
Bene? ... Male!
Perché, dove sta scritto che l'aria debba per forza fuoriuscire dal tubo di sfiato?
Probabilmente è così, se si fa rifornimento al distributore, utilizzando la pistola erogatrice alla massima portata.
In questo modo il tubo di immissione (tra bocchettone e serbatoio) è sufficientemente pieno di carburante da non permettere la fuoriuscita dell'aria.
Ma se si fa il travaso di carburante mediante una gomma, probabilmente ci sarà sufficiente spazio, e l'aria risalirà da li, anziché dal tubo di sfiato (normalmente più piccolo, e ulteriormente "strozzato" dal fischietto)!
Sinceramente, come dicevano i tre-tre: a me me pare na str....!
Se vuoi per ventotto euro ( ogni volta che fai il pieno ) vengo a fischiare io ! 797979
Sarà anche utile ma treanta euro per un fischietto di plastica !
Si, barca di un amico, molto debole. Condivido la mia pratica: Barca piccola 30 piedi: sono riuscito ad allenare l'orecchio al cambio di suono che esce dal bocchettone dove si mette la pistola quando il serbatoio e' pieno e mi regolo con quello. gluglugluglu-gligligli. Fino adesso tutto OK.
(10-10-2018, 11:50)Beppe222 Ha scritto: Quando metti un liquido dentro ad un recipiente, l'aria ivi contenuta fuoriesce per far posto al liquido.
Ovvio!
Bene? ... Male!
E' proprio quello che ho pensato (anche che è una str..). Ma gli utenti di SVB ne parlavano bene. Proverò a tappare per bene l'accesso del carico mettendo uno straccio intorno al tubo con cui travaso. Smiley26
E' proprio quello che ho pensato (anche che è una str..). Ma gli utenti di SVB ne parlavano bene. Proverò a tappare per bene l'accesso del carico mettendo uno straccio intorno al tubo con cui travaso. Smiley26.....
Io quando travaso il prosecco fischio per la felicità ?
Scusate non sono riuscito a trattenermi...
Sono grato a tutte quelle persone che mi hanno detto "NO"!! Grazie a loro, c'è l'ho fatta da solo.:smiley53:
. la pompa del benzinaio fischia eccome. Con il travaso da tanica invece non c'è pressione sufficiente ad attivarlo.
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.716 13-09-2025, 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 999 10-09-2025, 18:23
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 2.176 28-05-2025, 18:11
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 899 26-06-2024, 17:29
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 29 5.460 21-06-2024, 20:16
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 1.139 21-05-2024, 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 1.513 01-03-2024, 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 687 29-01-2024, 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 1.708 03-01-2024, 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 10.434 27-12-2023, 13:35
