Volvo Penta 2002 - Spazio per sostituire la guarnizione coperchio valvole
Anche io avevo il 2002 sul comet 303 e riuscii ad aprire le punterie e a . non é montato piu alto ci riuscirai anche tu
Ho controllato meglio e penso anch’io che si riesca a togliere il coperchio per cambiare la guarnizione (al massimo tolgo la coibentazione e recupero qualche altro cm.), anche perché mi sembrerebbe strano che la sede del motore (di cantiere per ospitare il VP 2002) obblighi lo sbarco del motore per la regolazione delle valvole.
Ad ogni modo adesso sono impegnato a disincrostare il circuito seguendo i consigli di Andros, poi mi adopero per cambiare la guarnizione.
Farò un piccolo rapporto per il Forum, sia mai che possa servire a qualcuno...
(24-01-2018, 10:06)Magellan Ha scritto: Ho controllato meglio e penso anch’io che si riesca a togliere il coperchio per cambiare la guarnizione (al massimo tolgo la coibentazione e recupero qualche altro cm.), anche perché mi sembrerebbe strano che la sede del motore (di cantiere per ospitare il VP 2002) obblighi lo sbarco del motore per la regolazione delle valvole.
li abbiamo i fondmentali per il controllo valvole?
Ciao Andros, ovviamente no! Non ci penso nemmeno a metter mano a valvole, iniettori, ecc.
Rispondendo a masa66, che mi confermava la possibilità di smontare il coperchio senza troppi problemi, notavo semplicemente che mi sembrava strano che la sede del motore del Comet 303 fosse così stretta da obbligare a sbarcare il motore per il controllo delle valvole...
Ciao a tutti, dopo qualche mese un piccolo feedback su come è andata, a beneficio di qualche ADV che come me non è molto esperto.
Seguendo i consigli di Andros (voglio ringraziarlo pubblicamente perché è stato davvero disponibile e prezioso...), mi sono occupato di disincrostare il motore con acido per caldaie.
1) ho fatto girare il motore con acqua dolce;
2) dopo aver tappato i condotti che collegano il riser rispettivamente al flauto e al termostato, ho caricato l’impianto con acido dalla condotta del termostato, lasciando un paio d'ore;
3) facendo un circuito (a motore spento) tra lo scarico dell’impianto e il carico della pompa dell'acqua ho fatto circolare l'acido per un po’;
4) rimontato il circuito ho fatto girare il motore per lavare il circuito.
A questo punto ho cambiato la guarnizione del coperchio delle valvole (la ragione per la quale avevo chiesto consigli a Forum) e lo spazio è stato sufficiente per farlo senza problemi.
Insomma, grazie ai consigli ricevuti, tutto bene.
Grazie e Buon Vento, Marco
Tutto è bene ec.ec.
E certo che il tuo resoconto è prezioso!!
Altrimenti cosa ci scriviamo a fare qui?! ;-)
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 1.687 30-01-2026, 12:43
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 28 936 24-01-2026, 16:34
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 868 07-01-2026, 18:11
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 359 02-01-2026, 20:55
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 1.619 21-12-2025, 12:05
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 404 20-12-2025, 08:43
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 415 07-12-2025, 20:01
  Anodo volvo penta minicone 1 259 05-12-2025, 23:15
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 5.690 27-11-2025, 09:30
  Sostituire parastrappi sul volano di un Nanni 3.21 Luciano 11 699 13-11-2025, 16:20
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 868 01-11-2025, 16:03
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 49 4.267 25-10-2025, 18:27
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 654 19-09-2025, 15:29
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 1.085 23-08-2025, 23:07
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 8 962 01-08-2025, 16:19
