Stabilizzatori fuoribordo
Qualcuno li ha montati sul fuoribordo del proprio tender?
Dovrebbero migliorare un po' i tempi di planata.
Opinioni?
Antonio Giovannelli
Sono curioso anch'io. Tender arimar 240 tutto gonfiabile e 4 hp 4 tempi. Plana solo con una persona e solo spostando il peso verso prua. Pensavo di applicargli i flap fissi di Osculati per dare un pò più di sostentamento alla poppa, ma avevo visto anche io le alette cui ti riferisci.
Piccoletto solo con motori più potenti.
risparmaite il denaro
Con 4 hp fanno poco... già con un 10 però. Un amico li ha montati e ne è soddisfatissimo
Birbante di un Frap!!!
Io non mi sono accorto di niente tra prima e dopo .
Vuoi che la Mercury o Evinrude , se servissero , non li proporrebbe ?
(spero di aver azzeccato i congiuntivi ,dopo Di Maio non sono più sicuro di niente !).26
(21-03-2018, 19:52)traballi carlo Ha scritto: Io non mi sono accorto di niente tra prima e dopo .
Ciao Carlo, su quale potenza di motore lo hai montato?
Io lo metterei su un 6 portato a 8
Antonio Giovannelli
Ma non ci sono i buchi per il trimmaggio manuale?
sono un aiuto per l'entrata in planata ma serve comunque potenza, se il tender è piantato, non servono una beata cippa.
. avevo sul gommoncino 3.80 con 15hp.
(21-03-2018, 20:16)ITA-16495 Ha scritto: Ciao Carlo, su quale potenza di motore lo hai montato?
Era un 5hp Mercury su tender da 2,60 .
Credo che sia molto più importante l'angolazione del motore e l'assetto dei pesi a bordo . Poi magari qualcosa fa , ma se non plana non plana .
Grazie a tutti per le risposte.
Il mio tender 270 chiglia vtr in due plana spostando solo un po’ il peso a prua per 20 secondi; in tre, anche con mare piatto, arriva proprio al limite dell’uscita ma non ce la fa. Sembra proprio che gli manchi quel quid per planare. Mi chiedevo se quel minimo di portanza delle alette potesse aiutare.
Rispetto ai buchi per il trimmaggio del motore, li ho provati tutti ma l’assetto migliore è tutto piatto. Altrimenti non plana nemmeno in due
Antonio Giovannelli
  Nuovo fuoribordo Danilofalabrach 8 658 29-12-2025, 11:52
  Fuoribordo Selva Danilofalabrach 10 835 04-12-2025, 13:19
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 508 11-08-2025, 10:34
  Manuale Mercury 2T fuoribordo Little Sail 5 822 06-05-2025, 15:18
  Fuoribordo Johnson 5Cv 2T manuale officina Wally 21 2.135 30-04-2025, 08:19
  Motore Fuoribordo Honda BF2D BF2.3D - Manuali irruenza 14 12.487 22-11-2024, 12:38
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 2.622 18-09-2024, 14:59
  Fuoribordo nel gavone di poppa Promenade 10 4.363 28-06-2024, 07:24
  fuoribordo honda 5CV enio.rossi 3 1.109 19-06-2024, 22:50
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 1.618 06-02-2024, 18:50
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 1.083 04-09-2023, 12:12
  Fuoribordo Ozeam riccardo250154 40 14.894 02-06-2023, 00:39
  Fuoribordo che perde olio! Franc 14 11.853 25-05-2023, 10:11
  Consiglio fuoribordo tender kitegorico 9 3.107 03-05-2023, 14:55
  Pescaggio carburante serbatoio estyerno fuoribordo merighetto 4 1.504 17-04-2023, 10:50
