Serbatoio espansione e siphon break
La mia installazione motore, Volvo D2 55 su Bavaria 40, ha i tubicini di sfiato del liquido di raffreddamento e del siphon break che scaricano direttamente in sentina. Avete suggerimenti per fare dei vasi di recupero semplici ed economici? Voi come li avete? Qualche foto?
Sul volvo md22 da molti anni ho eliminato la valvolina, messo un tubicino lungo che corre in orizzontale (sopra i cielini della cabina di poppa) e va a scaricare nello scarico a poppa (quello delle acque di sentina). Credo i grand soleil lo abbiano che scarica negli ombrinali del pozzetto. Entrambe soluzioni ottime. Evita i vasi di recupero, come avevo io, che se per caso il vaso si riempie e il tubicino finisce sotto acqua allaghi il motore.
(01-04-2018, 11:04)BeppeZ Ha scritto: Sul volvo md22 da molti anni ho eliminato la valvolina, messo un tubicino lungo che corre in orizzontale (sopra i cielini della cabina di poppa) e va a scaricare nello scarico a poppa (quello delle acque di sentina). Credo i grand soleil lo abbiano che scarica negli ombrinali del pozzetto. Entrambe soluzioni ottime. Evita i vasi di recupero, come avevo io, che se per caso il vaso si riempie e il tubicino finisce sotto acqua allaghi il motore.
Grazie, ho visto il manuale di installazione della Volvo che esclude che il siphon break scarichi dove si possa riempire.
Per il circuito raffreddamento acqua dolce un piccolo vaso di recupero alla base del motore ( dove scarica ora il tubetto) o sopra la quota del tubetto di scarico adiacente al tappo di riempimento liquido, con ritorno per gravità, forse si potrebbe fare.
se esce acqua secondo me vanno indagate le cause, o e' troppo basso come posizione o.. fa troppa resistenza il circuito marmitta scarico, che sia di diametro insufficiente o troppo lungo.. non ci si preoccupa di recuperare l' acqua in uscita dall' antisifone, si curano gli altri aspetti.
Non esce acqua, ma non mi piacciono i tubetti di sfiato liberi in sentina.
direi che non e' giusto finisca in un tubetto, dove potrebbe fare il nido un insetto, devono stare liberi in atmosfera, ogni volta che spengi il motore da li entra aria nel sifone motore-scarico, non deve uscire acqua, nel caso ti devi preoccupare non che finisca in sentina ma che ti scoppi la marmitta.
E come questo, della Vetus. Ci farò la manutenzione periodica della valvolina, ho appena fatto scambiatore e riser, 20 minuti e sono a posto.
Cmq ho sostituito i tubi acqua, nell occasione ho soffiato nel tubetto e si sentiva uscire aria dai portagomma.
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 8 997 01-08-2025, 16:19
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 1.607 01-08-2025, 15:46
  Cavo per chiusura serbatoio Little Sail 10 1.875 02-09-2024, 09:52
  Acqua salata in sentina siphon break vaimo 1 745 29-07-2024, 17:22
  Morchia dal serbatoio gasolio pignieri 21 4.872 24-09-2023, 20:55
  Pulizia Serbatoio Gasolio in Acciaio Raffy 5 1.663 17-08-2023, 21:34
  Pescaggio carburante serbatoio estyerno fuoribordo merighetto 4 1.518 17-04-2023, 10:50
  quota vaso espansione motore mhuir 30 10.127 23-03-2023, 10:02
  Pretorien 35: serbatoio... Frank Coppola 4 1.532 01-03-2023, 13:43
  Sigillante per serbatoio gasolio Antaniiii 4 1.821 21-02-2023, 19:22
  Serbatoio espansione D1 20B MAXDV 2 1.024 18-01-2023, 12:40
  Manutenzione Siphon Break xlion 5 2.909 02-08-2022, 09:25
  Vaso espansione raffreddamento dubbio. kavokcinque 50 14.977 27-05-2022, 15:50
  Serbatoio gasolio morchia polipo 18 4.739 17-04-2022, 07:54
  Motore allagato causa Siphon Break chiuso Sailor 44 12.456 21-01-2022, 11:32
