Che nodo fare alla scotta del gennaker?
(13-04-2018, 16:48)Mario Falci Ha scritto: Poi però devi unire i due capi affinchè la scotta sia un circuito chiuso. li unisci con un nodo che non passa attraverso i bozzelli a poppa e siamo punto e a capo.
visto che non hai necessità di liberare scotte e circuito in navigazione, un’alternativa potrebbe essere piombe su entrambe le code da collegare poi alla bugna tramite un unico stroppo (ruvido, tipo gli stroppini per armare le vele degli optimist) di diametro infimo girato 2-3 volte il più stretto possibile e chiuso con un banale nodo piano (al limite se non ti fidi del nodo basta fare un giro di nastro).
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
soluzione bis
su un 18’ HT usavamo dei nodi ad ingombro minimo, potresti provare a vedere come va. in pratica fai un savoia all’estremità della coda è poi la leghi alla bugna con un nodo semplice (prendi il savoia, entri nell’anello di bugna, giri intorno al dormiente e entri nell’asola ricavata, stringi il nodo facendo arrivare il savoia a battuta sul nodo). Con scotte di diametro piccolo e senza preoccupazione di riduzione di carico funziona benone.
  Paranco scotta randa cmv88 46 3.650 31-07-2025, 08:59
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 1.286 06-05-2025, 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.324 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.475 01-04-2025, 09:26
Star Rollaranda: randa incattivita / incastrata: come fare? CK6 58 6.724 15-02-2025, 14:30
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 3.618 31-01-2025, 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 2.654 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 723 10-01-2025, 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 3.072 14-10-2024, 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 3.008 12-10-2024, 09:35
