riparazione timone in carbonio
vedo un compressore del frigorifero...
ottimo
ahhh i surfisti....
ho cominciato anch'io con un motore di frigo, poi ne ho messi quattro assieme in parallelo e infine mi sono comprato una pompa per i condizionatori 70€, un vuotostato 15€ e una bombola bella grande da ex compressore 30€ come serbatoio del vuoto
quando hai un po' di consumabili dentro tipo sacco peelply breather e nastro butile biadesivo fai tutto velocemente e con una certa soddisfazione
in bocca al lupo con il timone ;-)
Foto del lavoro concluso. Ho avuto una settimana di panico perché non trovavo più l'agugliotto!!!
E invece il lavoro non è finito Sadsmiley
Avevo provato il timone sulla barca senza agugliotto ed entrava. Quando ho ritrovato l'agugliotto sono tornato in barca, ho montato il timone ma... la rotazione è bloccata!!!
I supporti sono fatti a mano e le sedi delle boccole erano state realizzate "on board". In pratica è tutto storto, solo che prima funzionava e ora no.
In più uno dei due supporti è crepato.
Ho cercato su internet se esistono questi supporti già pronti, ma li ho trovati solo per timoni con spessore max 35mm. Il mio è di 43mm. Sicuro non posso scavarlo.
Quindi mi sa che l'unica soluzione è farseli costruire a misura...
(20-04-2018, 17:29)Cesk Ha scritto: E invece il lavoro non è finito Sadsmiley
meno complicato di quanto tu possa pensare.
ci vuole uno che sappia mettere le mani ad un martellone, una morsa e una saldatrice.
prima manovra tirare\forzare la femminiella fino a che non va in verticale.
posizioni e guardi da che parte è scivolato il foro\i fori
prendi misura,tappi con saldatura i fori vecchi e rifai al posto giusto.
insomma un fabbro ti risolve.
  Riparazione/sigillatura fori elan 333 19 1.448 01-09-2025, 07:39
  riparazione gelcoat giuslo 15 1.814 10-06-2025, 13:00
  rivestimento di protezione per alberi in carbonio shein 54 21.931 04-02-2025, 23:46
  Riparazione falchetta stefano bluzza 12 1.894 25-01-2025, 10:08
  Riparazione con epoxy, poi come verniciare? eiasu 29 3.656 07-12-2024, 12:16
  Riparazione sportello pannello motore kobold 3 777 01-12-2024, 23:04
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 1.977 10-10-2024, 19:38
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 1.143 03-10-2024, 09:14
  Riparazione tender in PVC Carlo Campagnoli 17 2.528 30-08-2024, 11:40
  riparazione copri randa tandu 6 1.562 25-07-2024, 13:54
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 1.623 01-03-2024, 23:41
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 2.058 01-11-2023, 08:23
  Quesito riparazione attuatore pilota automatico Autohelm trabant 2 1.604 04-10-2023, 16:40
  Suggerimenti per riparazione asta stazione del vento ghibli4 21 3.139 15-08-2023, 12:20
  Riparazione generatore eolico Preveza-Lefkada ulisse6 0 853 31-03-2023, 09:35
