Pesci nel filtro acqua
. per la seconda volta consecutiva ho trovato un pesce nel filtro dell'acqua fresca di raffreddamento..... a qualcuno e' mai accaduto? Ho terrore di vedere che ci sia corrosione nel sail drive.... ma lo scorso anno era perfetto....
Pesce grande quanto?
Tieni conto che il sail drive (almeno il mio), oltre la griglia laterale, sotto ha un foro in cui ci passa agevolmente un dito.
Quindi un pesciolino piccolo, tipo acquario, ci può passare.
Stefano
Si, hai ragione, ma in tanti anni mai adccaduto. Per ben 2 volte poi. Ho rischiato di bruciare la testa perche non passava piu acqua. Meno male che ho avvertito il rumore della marmitta che . ho rimesso in moto per mezz '. ok...
Gia pensavo pero' di fare una fritturina....????
Il problema non sono tanto i pesciolini, quanto i mitili.
Io nel filtro spesso trovo piccole cozze.
Se crescono nel canale di aspirazione acqua e rimangono li è un guaio, il pesciolino va in decomposizione e marcisce, le valve della cozza no
Stefano
Spesso ho trovato dei pesciolini intrappolati nei filtri dell'acqua di mare (motore, cdz, impianto della salata), siccome li pulivo regolarmente, li toglievo e tutto finiva lì.
Anche per le cozze, e le altre cose tipo balani, non ho mai avuto problemi, perché scovolavo ogni tanto i condotti. Sul come ho già detto in altre discussioni.
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 5.101 12-09-2025, 19:28
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 2.045 01-05-2025, 10:14
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 13.405 20-03-2025, 20:37
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 1.110 11-02-2025, 14:16
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 9.289 03-12-2024, 15:33
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 1.195 31-01-2024, 14:46
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 3.129 28-11-2023, 23:51
  Riser e filtro Aria MAXDV 7 2.273 15-09-2023, 12:07
  filtro acqua per Yanmar 2gm20 alx 22 6.317 06-06-2023, 20:45
  filtro turbo yanmar elmer50 1 860 08-04-2023, 13:22
  Filtro acqua mare e fumo bianco Guido_Elan33 25 5.471 27-02-2023, 16:09
  Pulire filtro aria Volvo 2003 e fumo azzurro ventodimaestrale 4 1.555 06-02-2023, 23:40
  Filtro acqua di mare. kavokcinque 34 6.267 22-10-2022, 21:16
  Filtro aria consumato-rischio danni motore? kawua75 35 8.525 18-08-2022, 13:30
  Filtro acqua di mare osculati gennarino 10 2.515 27-02-2022, 23:23
