Autohelm st 7000
Buongiorno il pilota in questione sembra apparentemente funzionare perfettamente ma se si seleziona virata a babordo o tribordo o se si imposta una correzzione di gradi, il timone non ritorna nella posizione centrale proseguendo nella accostata.Il timone resta nella nuova posizione costringendo ad una rapida modifica manuale mettendo lo strumento in standby.
Cosa posso controllare? Le connessioni sembrano tutte in ordine e stessa cosa per i contatti. Ho pensato alla bussola fluxgate ma non saprei.
Attendo consigli
stesso problema,
la mattina 1 ora di navigazione tutto bene
spento e riacceso il pomeriggio, quando correggo la rotta di + o - 1 o + o - 10, mi da questo problema
Tu hai risolto?
Uso il 7000 da diversi anni. L'autopilota si comporta così quando sei in Imarroncinichegalleggiano...., mi spiego meglio: se lo metti in ON a barca ferma e premi la correzione in gradi ad es. +10, lui gira il timone di 10 gradi e resta li, non avendo riscontro dalla bussola fluxgate. Quindi parrebbe il segnale o la bussola stessa bloccata meccanicamente o che si blocchi in determinate situazioni, magari quando si inclina a barca sbandata. E' facile verificare se in navigazione l'indicazione della prora sul display varia correttamente ed è anche abbastanza facile smontare la bussola e aprirla rimuovendo 4 vitine sul retro. Poi vedi se dentro è tutto a posto, ovvero se è libera di ruotare e se il cavetto piatto è inserito bene nel suo connettore. Altro problema meno probabile potrebbe essere il sensore di angolo timone, ma anche qui è facile verifiarlo osservando la barra sul display mentre giri il timone. Scusa se ti sto dicendo cose che avrai già considerato....
Francesco: non ancora risolto poichè sono fermo al posto barca in attesa di pezzo risostruito dell'invertitore. Appena posso esco per prove in mare e giro bussola,poi vedrò in alternativa ho lo stesso autopilota completo ( bussola, angolo barra course computer ecc) di scorta.
Valentina: prove già fatte compreso test suggerito sul manuale installazione. Bussola smontata e verificato che girandola variasse i gradi.
Angolo barra segue correttamente le indicazioni del timone. Proverò appena posso in mare.
Grazie per le indicazioni e incrociando le dita buon vento!
  Autohelm St7000 virata improvvisa Cosimoconti 0 181 30-11-2025, 16:23
  [Disc. divisa] Autohelm St 4000 come fare il reset 177117723 0 203 13-11-2025, 15:39
  Autopulota Autohelm 6000 Ak2008 0 287 13-08-2025, 18:29
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 587 25-05-2025, 21:36
  Autohelm 3000 Albin 1 489 28-02-2025, 21:45
  Compatibilita’ trasduttori Autohelm gallagher 0 495 15-11-2024, 13:00
  Autohelm 800 scheda elettronica Mrrccnt63@gmail.com 1 645 04-08-2024, 12:13
  Autohelm ST6000 - messaggio Drivestop Francesco 0 709 01-07-2024, 10:15
  Problemi pilota automatico ST 7000 luka62 0 545 25-06-2024, 15:10
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 2.157 11-02-2024, 20:30
  Taratura autohelm dopo smontaggio del quadrante timone asimov 0 857 20-09-2023, 23:36
  autohelm 2000 manuale utente gennarino 11 4.664 07-09-2023, 21:12
  Remote control fai da te per autohelm 3000 dipi 6 1.939 13-07-2023, 13:26
  cinghia autopilota autohelm st4000 mauromatta 49 25.409 16-10-2022, 10:07
  autopilota Autohelm ST-4000 che si resetta arruba 0 928 17-08-2022, 16:34
