Rifacimento isolamento vano motore
Devo rifare l'isolamento del vano motore.
Avete qualche prodotto specifico da consigliarmi? e come lo si fissa? colla? quale?
Ciao, probabilmente altri più esperti di me potranno consigliarti materiali migliori, ma sul mio Comet 303 quest'anno ho sostituito poco tempo fa tutto l'isolante del vano motore con i pannelli di Osculati da 30 mm. di spessore. Si trovano in formato 100x150. Sono economici, si tagliano facilmente con un cutter e hanno un lato adesivo. Per tutto il vano a me ne sono bastati 2.
Per fare un lavoro migliore ho utilizzato anche del nastro adesivo di alluminio per sigillare il perimetro delle sezioni tagliate e le giunzioni tra i pannelli. Il fissaggio, oltre che con l'adesivo, l'ho effettuato con viti e rondelle (simili a quelle che si usano per fissare i pannelli coibentanti in edilizia).
Utilizzando il vecchio isolamento come dima ho fatto tutto in meno di mezza giornata e sono molto soddisfatto del risultato.
Ti allego il link del prodotto dal catalogo Osculati: .
Buon lavoro e Buon Vento,
con la funzione cerca e un po' di pazienza trovi parecchie discussioni sull'argomento
(16-08-2018, 13:02)Magellan Ha scritto: Ciao, probabilmente altri più esperti di me potranno consigliarti materiali migliori, ma sul mio Comet 303 quest'anno ho sostituito poco tempo fa tutto l'isolante del vano motore con i pannelli di Osculati da 30 mm. di spessore. Si trovano in formato 100x150. Sono economici, si tagliano facilmente con un cutter e hanno un lato adesivo. Per tutto il vano a me ne sono bastati 2.
Fatto anche io, solo il soffitto, con lo stesso materiale. Mi pare ottimo,le viti e le rondelle sono essenziali, l'adesivo non e sufficiente.
Se vuoi un abbattimento importante del rumore sarebbe consigliato usare delle lastre di isolante contenente una lamina più o meno spessa di piombo altrimenti otterrai il risultato di filtrare un pò le alte frequenze e accontentare l'occhio quando guardi dentro il vano motore. Sono prodotti costosi ma il risultato è tutt'altra cosa rispetto ai pannelini generici di isolante.
(17-08-2018, 18:04)EC Ha scritto: Se vuoi un abbattimento importante del rumore sarebbe consigliato usare delle lastre di isolante contenente una lamina più o meno spessa di piombo altrimenti otterrai il risultato di filtrare un pò le alte frequenze e accontentare l'occhio quando guardi dentro il vano motore. Sono prodotti costosi ma il risultato è tutt'altra cosa rispetto ai pannelini generici di isolante.
Suggerimenti commerciali?
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=116500&pid=438947313#pid438947313
Stefano
(21-08-2018, 11:41)Horatio Nelson Ha scritto: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=116500&pid=438947313#pid438947313
Grazie mille
  isolamento termico ed acustico vano motore velalibera 20 1.377 29-01-2026, 11:17
  Sostituzione pannelli antirombo vano motore bescafa 20 4.506 02-09-2025, 04:27
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 2.020 13-03-2025, 09:23
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 1.182 31-10-2024, 19:54
  Rifacimento antisdrucciolo windex 19 2.838 26-09-2024, 19:03
  vano Frigo GS39 megalodon 3 1.023 06-09-2024, 09:59
Star Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore orteip 77 17.082 20-07-2024, 09:11
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 15.310 23-05-2024, 22:27
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 3.808 22-12-2023, 00:58
  Copertura vano motore spigolo 30 5.630 18-10-2023, 07:16
  Isolamento comenti e viti passanti Laver 8 2.343 13-07-2023, 11:11
  sostituzione pannelli insonorizzanti vano motore giovanni1959 1 1.131 04-06-2023, 07:37
  Rifacimento coperta natante Joshua7 11 3.329 08-04-2023, 21:38
  [Isolamento cabina] Polietilene espanso a cellula chiusa longjohnsilver 4 2.496 28-02-2023, 23:57
  Tavoletta copri vano ancora stefano bluzza 10 3.005 27-02-2023, 18:57
