Problemi con il cartografico
Il mio cartografico Seiwa 501e mi da un punto GPS errato.
Ho notato che il punto indicaro è spostato di circa 200 m dal punto reale il gps del cartografico con antenna esterna da dati di Lat e Long. leggermente diversi da quelli indicati sul tablet dove ho l'app Navionic che indica il punto alla perfezione.
Cosa è successo? Prima funzionava.
B
Ho avuto un Seiwa, non trovo il manuale, Mi ricordo aveva la possibilità di correggere un errore di posizione. Forse, non volendo, hai alterato la correzione precedente.
[hide] www.seiwadirect.com/Manuals/UM_SW_all_1622%20C_i080311.pdf [/hide] pag.66
Mitico IanSolo, mitico e mattiniero !
Ho creato un macello
Dalle istruzioni ho cercato di resettare ma ho sbagliato ho involontariamente chiuso l'ingresso del Gps al cartografico e non so risolvere.
Sono in attesa di tecnico speriamo bene.
A pag 63 del manuale postato da IanSolo , al punto "3.6.1 Menu Ingresso/Uscita" è descritto come ripristinare la porta 3 del ricevitore GPS dopo il reset della memoria RAM.
Bene da sapere che c'è anche la possibilità di usare il ricevitore interno GPS in caso di guasto all'antenna GPS esterna o al suo cavetto.
(10-09-2018, 14:31)don shimoda Ha scritto: A pag 63 del manuale postato da IanSolo , al punto "3.6.1 Menu Ingresso/Uscita" è descritto come ripristinare la porta 3 del ricevitore GPS dopo il reset della memoria RAM.
Con l'aiuto di un tecnico abbamo risolto ora è tutto ok
Usando la funzione impstazioni avanzate per interfacciare il cartografico al nuovo pilota automatico Garmin involontariamente ho cambiato l' ingresso di lettura delle carte nautiche CMAP.
Grazie Br1
  Problemi Axiom con LightHouse 4.10.142 collegato a un AIS700 Magellan 5 407 18-10-2025, 23:42
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 1.521 01-10-2025, 19:25
  DST 810 con PaddleWheel Gen 2 con sporadici problemi AleSail 2 493 30-06-2025, 10:23
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 1.932 03-06-2025, 16:22
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 599 25-05-2025, 21:36
Wink Problemi commutatore pablito75 11 1.289 18-04-2025, 17:38
  VHF Icom IC M323 problemi in trasmissione windex 5 1.321 16-09-2024, 17:58
  Problemi ricezione VHF Matteo Gagliardi 5 1.110 13-09-2024, 20:25
  Un aiuto per un cartografico Montecelio 0 638 19-08-2024, 10:53
  Problemi Stazione Vento Navman 3100 Mrrccnt63@gmail.com 0 518 04-08-2024, 09:50
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 567 04-07-2024, 19:41
  Problemi pilota automatico ST 7000 luka62 0 554 25-06-2024, 15:10
  Open cpn problemi con il gps Chimera 0 509 21-06-2024, 16:30
  Non mi vedo su marine traffic, solo sul cartografico, cosa bisogna fare? ghega 10 2.424 06-12-2023, 20:00
  Raymarine st 6001+ problemi Massimo vr 6 1.844 23-09-2023, 16:14
