isolamento sail drive volvo in assenza di parastrappi
abbiamo sceso il motore dalla barca (VP 2003TB con saildrive 120). smontandolo ho subito notato la totale assenza delle famose rondelle di plastica e della guarnizione atta a isolare elettricamente il motore dal saildrive. ora capisco perché! non c'è neanche il parastrappi ma una flangia metallica semplice avvitata al volano. il sail drive porta i segni dei suoi 25 anni sulle spalle, ma fa ancora il suo sporco lavoro senza buchi.
in questo caso come si deve trattare il motore per proteggere il sail drive?
mi pare questione di lana caprina.
si rimonta come stava e si manutiene come sempre.
in effetti ci avevo pensato anch'io ma leggendo però di tutte le disavventure da saildrive corroso mi é sembrato strano uno che il saildrive non fosse già polverizzato e due volevo solo essere sicuro di non trascurare qualcosa
sicuramente è protetto in altro modo,non vedo altrimenti.
magari con il nr di serie si può risalire al sistema di protezione se mai esiste.
Dallo schema direi che sono previste delle parti isolanti 47/49/50/51/54/55
Non sono riuscito a trovare lo schema con il parastrappi, ma strano che non sia previsto
Stefano
volvo ha modificato via via i suoi prodotti per cui solo un meccanico di vecchia data può conoscere il "trucco".
l'unica è,come dicevo,il nr di serie e risalire nel database se ancora è disponibile.
ps il link riportato non fa vedere i particolari citati
qui le rondelle di cui si parlava
[Immagine: .]
e qui la flangia di accoppiamento senza parastrappi nr.15
[Immagine: .]
senza parlare del fatto che tra invertitore e campana non c'era alcuna guarnizione, metallo contro metallo
Marco sulle guarnizioni isolanti ho già detto ciò che penso e anche sulle modifiche riportate da volvo.
che a un certo punto abbiano isolato i due corpi probabilmente è dovuto a scelte\modifiche tecniche
o diverse protezioni;di più non saprei dire se non come già detto risalire alle specifiche del motore
con il nr di serie\tipo ecc sempre che il database sia aggiornato a quel tipo di motore\riduttore.
in mancanza di questo rispettare il montaggio in essere.
il secondo e il terzo link sono interessanti.
uno ha gli isolanti l'altro no.
  isolamento termico ed acustico vano motore velalibera 20 1.344 29-01-2026, 11:17
  Guarnizione esterna sail drive distaccata gpcgpc 18 1.722 27-07-2025, 11:36
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 1.179 31-10-2024, 19:54
  Isolamento comenti e viti passanti Laver 8 2.337 13-07-2023, 11:11
  [Isolamento cabina] Polietilene espanso a cellula chiusa longjohnsilver 4 2.490 28-02-2023, 23:57
  piede sail drive Volvo- rivestimento? Gioviy 23 8.455 20-01-2023, 19:11
  Sail drive matteosampaolesi 30 5.525 05-01-2023, 13:52
  isolamento acustico motore enio.rossi 9 2.279 03-12-2022, 12:10
  Lo "scasso" del Sail Drive" che fa acqua don shimoda 11 2.723 15-10-2022, 19:21
  Zinco sacrificale sail drive 130 pignieri 6 2.107 19-03-2022, 16:47
  Ricambi lombardini sail drive andrea de stefano 2 1.496 25-09-2021, 11:31
  membrana sail drive capatosta 34 7.240 22-09-2021, 11:27
  Piede sail drive non in asse Eugenio_Fen 13 5.323 30-08-2021, 07:18
  Incollare membrana sail drive Navax 26 7.233 05-07-2021, 08:47
  Elica alluminio per vp2003 28cv sail drive rosama 0 1.184 18-05-2021, 09:56
