prigionieri "sospetti"
mi è capitato di vedere delle immagini di una barca in vendita e queste che allego mi insospettiscono... potrebbe esserci un problema di trafilamento dal bulbo secondo voi? il proprietario, ovviamente dice di no, che la sentina è sempre asciutta... ma questa ruggine allora da dove potrebbe provenire?
Se non è 316 è normale. Basta un poco di umidità.
È sufficiente un lavaggio con muriatico tamponato al 1 o 2% con relativo risciacquo, una spruzzata d i wd 40 e tutto torna a posto.
anche se è 316 , può essere normale . basta l'inquinamento del taglio o della foratura . i pezzi andrebbero decappati e passivati , dopo averli lavorati
Non mi sembra un grande problema.
Una spruzzata di detergente/ferrotone viene via
Mi piace poco invece il sistema di accoppiamento a rondella quadrata
Preferirei due belle piastre con bordi arrotondati all’insù
Ad occhio e croce sembra un beneteau degli ultimi 15 20 anni. In ogni caso in sentina un po' di acqua ci va sempre ad esempio scarichi doccia, condensa del frigo o più banalmente qlc che entra col costume ancora bagnato 60
(16-08-2019, 12:58)giampiero Ha scritto: .... ma questa ruggine allora da dove potrebbe provenire?
si, è un 393 oceanis. chissà se altri proprietari di questa barca hanno notato lo stesso "problema" ( che problema non è, a giudicare dai vostri contributi...)
(17-08-2019, 08:19)giampiero Ha scritto: si, è un 393 oceanis. chissà se altri proprietari di questa barca hanno notato lo stesso "problema" ( che problema non è, a giudicare dai vostri contributi...)
Io ho avuto un 411 e la costruzione è la stessa sono normali ossidazioni di un metallo che anche essendo un A4 sempre un po di ossidazione fa.
Fossi in te mi preoccuperei di più se in una barca di qualche anno come quella non ci fossero affatto ossia tutto mastro lindo a go go, mi domanderei il perchè di quell'eccesso di pulizia e perfezione......
  Prigionieri bulbo First32s5 Matteo Gagliardi 9 1.520 21-11-2024, 15:05
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 1.370 21-08-2024, 09:45
  parere su prigionieri giulo 12 1.861 15-05-2024, 16:10
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 11.164 24-04-2024, 17:53
  prigionieri deriva Gaetano Russo 0 845 05-03-2024, 21:52
  Prigionieri Resinati Ptosti 17 3.165 23-02-2024, 15:47
  Ruggine su prigionieri Sun Odyssey 43 enricomarzico 32 5.956 20-01-2024, 19:49
  Dadi prigionieri chiglia LorisDelSanto 6 2.156 27-05-2023, 19:53
  Prigionieri del timone allo skeg sfilati per boa Randapazza 5 1.946 15-10-2022, 09:58
  Prigionieri bulbo Comet 1050 Dantd5 12 3.302 07-05-2022, 22:35
  Piastre prigionieri peyote 27 5.673 09-03-2022, 17:03
  Serraggio prigionieri chiglia Show34 borjo 6 2.789 10-08-2020, 21:11
  Deriva e prigionieri [Kudu] Goriboy 11 3.626 10-06-2020, 11:31
  Stato prigionieri palla5000 20 5.552 07-06-2020, 17:10
  Oceanis 361 Crepe Controstampo Vicino Prigionieri Bulbo honey 9 4.126 26-05-2020, 12:46
