Ma questo cavo negativo
Ho il negativi della batteria motore e del banco servizi collegati direttamente al motore. Il negativo del banco batterie a prua invece è collegato ad una batteria del banco servizi. Qualcuno mi ha detto che non è corretto ma, cosa cambia?
Se i cavi sono di sezione adeguata non cambia niente e poi quel "qualcuno" dove penserebbe di collegare il cavo se non ad una batteria? (a parte tramite un eventuale staccabatteria sul negativo che molte barche hanno).
La disquisizione era solo per il banco di prua, nel mio caso non collegato al motore a differenza degli altri. Da quello che deduco quindi si può creare indifferentemente un collegamento a stella, anello o in linea, l’importante che tutto sia collegato.
Grazie per l’informazione
(01-09-2019, 21:52)SM5 Ha scritto: La disquisizione era solo per il banco di prua, nel mio caso non collegato al motore a differenza degli altri. Da quello che deduco quindi si può creare indifferentemente un collegamento a stella, anello o in linea, l’importante che tutto sia collegato.
in pratica.. si ricarica per grazia ricevuta?
Conversazione un po’ surreale....
I negativi, al di là del dimensionamento come giustamente già scritto, è normale che siano tutti collegati.
Diverso è il positivo, che è quello che porta la carica in modo differente a ciascun banco batterie...
  Rifare i terminali cavo RG-58 VHF Furkenado 9 782 30-12-2025, 12:10
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 525 14-12-2025, 21:02
  cavo di b a n c h i n a BornFree 8 739 08-12-2025, 23:45
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 544 03-10-2025, 10:21
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 1.332 30-08-2025, 11:59
  Connettore cavo RayMic del Ray55E rotto, sostituzione faberroma 0 279 27-08-2025, 15:39
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 2.046 17-04-2025, 09:23
  Negativo comune impianto bludiprua 10 1.751 16-10-2024, 10:39
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 1.533 06-09-2024, 18:47
  e questo cos'è? tsudgo 3 857 06-08-2024, 18:43
  cavo rosso e cavo nero, domanda banale.... lupo planante 15 2.339 05-07-2024, 10:14
  Da dove viene l'alimentazione del negativo? Little Sail 6 1.890 09-11-2023, 18:43
  Sostituzione cavo VHF bludiprua 6 2.144 30-10-2023, 10:30
  Cavo Vhf in eccesso rob2612 6 1.454 17-10-2023, 10:18
  attacco connettore da usb a cavo coassiale antenna gps ghega 6 1.725 26-09-2023, 18:34
