Ma questo cavo negativo
SM5 Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Ho il negativi della batteria motore e del banco servizi collegati direttamente al motore. Il negativo del banco batterie a prua invece è collegato ad una batteria del banco servizi. Qualcuno mi ha detto che non è corretto ma, cosa cambia?
01-09-2019 15:10
IanSolo Offline
RE: Ma questo cavo negativo
Se i cavi sono di sezione adeguata non cambia niente e poi quel "qualcuno" dove penserebbe di collegare il cavo se non ad una batteria? (a parte tramite un eventuale staccabatteria sul negativo che molte barche hanno).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-09-2019 18:34 da IanSolo.)
01-09-2019 18:32
SM5 Offline
La disquisizione era solo per il banco di prua, nel mio caso non collegato al motore a differenza degli altri. Da quello che deduco quindi si può creare indifferentemente un collegamento a stella, anello o in linea, l’importante che tutto sia collegato.
Grazie per l’informazione
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-09-2019 21:53 da SM5.)
01-09-2019 21:52
ZK Offline
(01-09-2019 21:52)SM5 Ha scritto:  La disquisizione era solo per il banco di prua, nel mio caso non collegato al motore a differenza degli altri. Da quello che deduco quindi si può creare indifferentemente un collegamento a stella, anello o in linea, l’importante che tutto sia collegato.
in pratica.. si ricarica per grazia ricevuta?
01-09-2019 22:16
faberroma Offline
Conversazione un po’ surreale....
I negativi, al di là del dimensionamento come giustamente già scritto, è normale che siano tutti collegati.
Diverso è il positivo, che è quello che porta la carica in modo differente a ciascun banco batterie...
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 889 17-04-2025 09:23
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 10 566 28-03-2025 12:21
  Negativo comune impianto bludiprua 10 987 16-10-2024 10:39
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 860 06-09-2024 18:47
  e questo cos'è? tsudgo 3 524 06-08-2024 18:43
  cavo rosso e cavo nero, domanda banale.... lupo planante 15 1.394 05-07-2024 10:14
  Da dove viene l'alimentazione del negativo? Little Sail 6 1.403 09-11-2023 18:43
  Sostituzione cavo VHF bludiprua 6 1.603 30-10-2023 10:30
  Cavo Vhf in eccesso rob2612 6 1.026 17-10-2023 10:18
  attacco connettore da usb a cavo coassiale antenna gps ghega 6 1.215 26-09-2023 18:34
