Come comportarsi con il pannello solare a riposo
Concordo con Andros, confondete il voltaggio con la corrente! È la quantità di corrente che crea eventualmente calore. Una batteria sotto carica è sempre in forma, è chiaro che è fondamentale avere un buon regolatore (non tutti hanno il sensore temperatura per esempio) e delle batterie non andate, perché questo può rappresentare un pericolo, ma dipende sempre da quanta corrente riesce ad erogare il pannello, 5 ampere di un 100w di una batteria da 100Ah andata non è che riuscirà a farla esplodere eh
(12-10-2019, 20:06)Novecento Ha scritto: Ho messo la barca a secco e ci rimarrà tutto l'inverno se non un paio di anni.
Se è per un paio d'anni davvero copri tutto con un telo e smonta le batterie. due anni di off sono morte quasi sicuro comunque, se stanno in garage e magari le carchi ogni tanto è meglio. Il pannello coprilo comunque, stare esposto inutilmente non gli fa bene, o smontalo se è per due anni.
Se è solo un inverno stacca i connettori e lasciale a bordo ma dipende se hai corrente a disposizione per caricarle li ogni tanto e tu possa passare per farlo.
Due anni a secco ? povera .. :-)
Fredi Spencer
(15-10-2019, 11:28)Utente non piu attivo Ha scritto: Concordo con Andros, confondete il voltaggio con la corrente! È la quantità di corrente che crea eventualmente calore. Una batteria sotto carica è sempre in forma, è chiaro che è fondamentale avere un buon regolatore (non tutti hanno il sensore temperatura per esempio) e delle batterie non andate, perché questo può rappresentare un pericolo, ma dipende sempre da quanta corrente riesce ad erogare il pannello, 5 ampere di un 100w di una batteria da 100Ah andata non è che riuscirà a farla esplodere eh
Non sottovalutare che il pannello eroga 26/28 volt e giù di lì... se per caso passa diretto in batteria che succede?
(15-10-2019, 12:41)giulianotofani Ha scritto: Non sottovalutare che il pannello eroga 26/28 volt e giù di lì... se per caso passa diretto in batteria che succede?
e perchè mai dovebbe passare direttamente?a che serve il regolatore?
Infatti, perché dovrebbe?
Mi avete fatto venire l'ansia. Sempre lasciato la barca in secca col pannello attaccato e con il regolatore che eroga il 90% alla batteria dei servizi e il 10% a quella del motore
(18-10-2019, 18:35)Mike Ha scritto: Mi avete fatto venire l'ansia. Sempre lasciato la barca in secca col pannello attaccato e con il regolatore che eroga il 90% alla batteria dei servizi e il 10% a quella del motore
un respiro ...
"Mike stai sereno"79
(12-10-2019, 20:06)Novecento Ha scritto: Ho messo la barca a secco e ci rimarra tutto l'inverno se non un paio di anni. ................. la batteria motore conto di smontarla e caricarla sotto controllo in garage.
Bho cosa ne dite?
smonta anche la batteria servizi e mettila in garage
Io lascio sempre i pannelli attaccati alle batterie dei servizi tramite regolatore, è vero che capito in barca al massimo ogni 2 settimane ma è anche vero che se deve essere deiezione può capitare un guasto in qualsiasi momento....
Forse la soluzione più logica sarebbe coprire i pannelli in modo da non far produrre corrente e al tempo stesso preservarli.
Io lascio un pannello attaccato alle batterie servizi (tramite regolatore MPPT) ormai da tre anni.
Uno dei vantaggi dei pannelli. è la possibilità di lasciarli attaccati anche d inverno per compensare l autoscarica, quindi se hai roba nuova - regolatore, batterie-- lascia tutto attaccato, se non ti fidi stacca le batterie, ma copri anche i pannelli, perché se producono elettricità e non sanno dove scaricarla, a lungo andare si potrebbe bruciare qualche cella.
(27-10-2019, 03:42)flytaurus Ha scritto: Uno dei vantaggi dei pannelli. è la possibilità di lasciarli attaccati anche d inverno per compensare l autoscarica, quindi se hai roba nuova - regolatore, batterie-- lascia tutto attaccato, se non ti fidi stacca le batterie, ma copri anche i pannelli, perché se producono elettricità e non sanno dove scaricarla, a lungo andare si potrebbe bruciare qualche cella.
ma . succede niente,proprio niente.
è una leggenda metropolitana.
(23-10-2019, 13:20)polohc Ha scritto: Io lascio sempre i pannelli attaccati alle batterie dei servizi tramite regolatore, è vero che capito in barca al massimo ogni 2 settimane ma è anche vero che se deve essere deiezione può capitare un guasto in qualsiasi momento....
guarda,se uno vuol stare sicuro ,ma sicuro sicuro,è sufficiente staccare un,e dico un,filo del pannello dal regolatore.
coprire i . dove l'avete sentita?Blinksmiley
Un buon regolatore per pannelli fa' automaticamente tutto il lavoro necessario mantenendo cariche le batterie e scollegando i pannelli quando non necessari alla ricarica, non c'e' alcun motivo di fare "strane" operazioni a meno di aver realizzato l'impianto MOLTO MALE, senza fusibili opportuni e con prodotti di scarsissima qualita' (i pannelli se di buona qualita' sono progettati per resistere senza problemi agli agenti atmosferici).
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 393 12-01-2026, 15:14
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 16.054 27-07-2025, 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.523 21-07-2025, 13:32
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 2.374 25-05-2025, 17:53
  Pannello solare pieghevole masms22 2 901 06-02-2025, 10:38
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 15 2.811 14-11-2024, 20:28
  ventilatore solare solarvent alessandro alberto 34 9.945 17-09-2024, 08:57
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 2.899 19-08-2024, 14:51
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 1.849 29-07-2024, 23:20
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 8 5.769 11-07-2024, 23:20
  Pannello solare portatile Giosep66 27 6.115 13-06-2024, 15:21
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 1.931 30-03-2024, 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.220 22-03-2024, 15:39
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 992 13-03-2024, 20:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 1.048 08-03-2024, 15:02
