Marmitta Volvo penta
(05-11-2019, 10:12)traballi carlo Ha scritto: Anche io ho trovato un forellino sulla marmitta ( per comodità la chiamiamo così) . L’ho sostituita con una così:
[Immagine: .]
Quella originale ( comunque fatta riparare e tenuta ) costava 380 euro !
Quella in politene ( neanche Vetus , è una copia ) l’ho pagata 60 euro .
Già fatta una crociera e va benissimo.
I fori si formano per le galvaniche quindi il politene ne è immune.
Il tutto su Bavaria 30 del 2007 con Volvo 20 hp.
Stessa marmitta montata ho delle piccole goccine che trafilano sulle giunture , penso di mettere un po di mastice rosso per marmitte oppure aggiungerò una terza fascetta per lato
[Immagine: .]
host image for free
attenti alla capienza in litri (l'acqua nel tubo in uscita appena si spegne il motore ritorna indietro e per gravità riempe la "marmitta" o meglio waterlock, se è troppo poco capiente l'acqua di mare rientra nel tubo che dal raiser va al waterlock e potrebbe finire nel motore
(05-11-2019, 11:46)skipperfelice Ha scritto: attenti alla capienza in litri (l'acqua nel tubo in uscita appena si spegne il motore ritorna indietro e per gravità riempe la "marmitta" o meglio waterlock, se è troppo poco capiente l'acqua di mare rientra nel tubo che dal raiser va al waterlock e potrebbe finire nel motore
6 litri più che sufficiente nella vecchia marmitta volvo si vedeva il segno dell ossido dove rimaneva l'acqua a motore spento e non superava mai 1/3 del contenuto , forse anche meno .
(05-11-2019, 11:16)libert Ha scritto: 20191103-173545
host image for free
Nella discussione che ho avuto con la volvo mi hanno chiesto di verificare se andando a vela o a motore fermo la quantita di acqua che dal collo d'oca va nella marmitta ha spazio sufficiente.
Il volume della mia marmitta bolvo è almeno 10volte più grande della marmitta che avete sostituito (vedi foto che ho allegato).
Se a motore fermo I'acqua saggiunge il raiser ci saranno problemi di connessione.
host image for free
Guarda la tua marmitta più o meno e come la mia volvo che avevo e non sarà neanche il doppio di questa , per quanto riguarda lo scambiatore bucato c e una discussione che ne parla dettagliatamente e penso che l acqua li ci vada anche per la turbolenzavdel motore ... non tanto quando spegni e si riempie la marmitta anche perché smontando la mia la linea di acqua galleggiante arrivava al massimo 1/3 della marmitta ...ce ne vuole per tornare indietro a che perche il tubo raccordo riser marmitta e in discesa inoltre queste marmitte sono costruite a proposito per non far tornare indietro acqua .... volvo cosa vuoi che ti dica sono pescecani
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 1.820 05-02-2026, 12:25
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 28 990 24-01-2026, 16:34
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 892 07-01-2026, 18:11
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 412 02-01-2026, 20:55
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 1.717 21-12-2025, 12:05
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 438 20-12-2025, 08:43
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 449 07-12-2025, 20:01
  Anodo volvo penta minicone 1 299 05-12-2025, 23:15
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 5.755 27-11-2025, 09:30
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 920 01-11-2025, 16:03
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 49 4.337 25-10-2025, 18:27
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 678 19-09-2025, 15:29
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 1.102 23-08-2025, 23:07
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 8 982 01-08-2025, 16:19
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 349 31-07-2025, 15:07
