lavare i piatti con acqua di mare
sulle barche di oggi la pompa d'acqua di mare del lavandino è sparita.
C'è un motivo ? avendo solo 300 litri a bordo al massimo in due giorno sono in emergenza. Noto che un sacco di acqua se ne va lavando i piatti quando siamo in sei.
Il dissalatore, per il costo e lo spazio che porta via ,non mi pare il caso di metterlo su un 40' senza generatore. Una pompetta elettrica e un rubinetto in più sul lavandino mi pare un buon compromesso. L' acqua potrei prenderla dalla presa del motore
quoto Cosimo al 100%
e senza nessun sacrificio particolare!
per i ceci : ovviamente cotti con 1/3 di acqua di mare...
Citazione:anonimone ha scritto:
<blockquote id='quote'><font size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote'>Citazione:<hr height='1' noshade id='quote'>Messaggio inserito da Cosimo
E lavarsi i denti con solo un bicchiere e mezzo d'acqua?
E farsi la barba con un bicchiere d'acqua?
E inginocchiarsi sui ceci e due colpi di flagello prima di andare a letto no?!?!? 42
[/quote]
Io di anni ne ho 61 e ho sempre navigato con barche piccole, da 15 a 21 piedi. per l'acqua faccio così: lavo tutto con acqua di mare e risciacquo con l'acqua dolce di uno spruzzatore da giardino, di quelli da 5 litri col pistone per mettere l'acqua sotto pressione. Con 5 litri di acqua nebulizzata si fa una doccia da signori.
Citazione:Messaggio di Robertkastle
evviva il bugliolo tutto quel che non c'è non si rompe e non perde
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=47532
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 6.643 03-10-2025, 18:57
  Lavaggio circuito acqua di mare windex 15 2.612 19-09-2024, 23:57
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 997 26-08-2024, 01:29
  Lavaggio circuito acqua di mare SeaMax 26 6.186 02-01-2023, 00:14
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 5.960 09-10-2022, 19:58
  Impianto per acqua di mare . traballi carlo 35 7.083 07-04-2022, 13:37
  Pulizia circuito acqua di mare del frigorifero Northwind 2 1.401 31-03-2022, 15:58
  Filtro acqua di mare Francescobissotwo 3 1.542 25-03-2022, 23:55
  Pompa acqua di mare JimSim 43 22.054 09-03-2022, 13:20
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 3.361 08-02-2022, 15:10
  Infiltrazioni acqua di mare. Beppe222 19 9.299 28-11-2019, 05:31
  Guarnizioni pompe acqua mare del motore giulianotofani 10 3.910 16-10-2019, 11:45
  Come lavare la barca in crociera senza avere l'acqua kermit 48 18.515 13-08-2019, 23:46
  carico acqua di mare wc non funziona lunarossa1953 29 10.385 03-02-2019, 00:01
  presa acqua di mare per lavaggio piatti alessio.pi 47 12.956 23-07-2017, 22:42
