Sostituzione belin con cima
riepilogo:
nonostante abbia costruito personalmente un bel belin in legno, vedi 3d [hide]QUI[/hide] messaggio 45 e successivi.
Le mareggiate mi hanno rotto nuovamente il belin ergo penso di sostituirlo con un belin in corda.
Ho usato il tasto "cerca" ed ho trovato [belin] mia vecchia discussione e [belin] 3d.
La mia idea era intrecciare, in una treccia semplice 3 cime in yuta da 10mm (1 cm di diametro per un diametro treccia di circa 3 cm) ma forse verrebbe troppo piccola?
Leggo nella discussione linkata che forse è meglio del cimone d'ormeggio di diametro adeguato (nel mio caso non andrei comunque oltre gli 8 cm).
Voi che dite? io avrei 2 domande specifiche:
1 - di quanto si accorcia la cima intrecciando? cioè se mi serve una treccia di 6 metri, devo intrecciare cime lunghe quanto? 8? 9?
2 - come fisso la cima o la treccia sullo scalino dello scafo (giunzione a scatola)?
Tutto nella vita è questione di scelte. Si inizia con “Ciuccio o capezzolo?”, e si finisce con “Quercia o abete?”
Money doesn't buy you happiness. but it buys you a big enough yacht to sail right up to it. Johnny Depp
Fere libenter homines id quod volunt credunt
Per la gomena che vuoi usare da belin ne ho comprata al metro da eurotrex.net: l'ho usata per ingrossare la ringhiera di una scala in metallo. E' stato un lavoro davvero divertente; la ringhiera era composta da un tondino da 1cm di diametro e non dava alcuna sicurezza. Ho fatto in modo che il tondino diventasse l'anima della gomena facendola scivolare tra i legnoli, sparito; risultato un "passa mano" di 7cm di diametro. Per come fissare la gomena al trincarino, dovrei sapere di che barca si tratta: legno, VTR, metallo, superficie, manualità ... etc.
Ciao,
Riccardo
Grazie del feedback ed ottimo il sito indicato dove ho visto ce ne è una da 18 mm che intrecciata a tre dovrebbe andare attorno ai 4-5 cm di diametro, che però forse è ancora troppo piccola?
Il dove fissarla è qui, tolto il belin vecchio questo è quello che rimane:
  Etimoe' in sostituzione del teck olo 25 7.289 25-09-2018, 15:02
  FJ CIMA del 1964, tentare restauro? robertogs 7 3.830 23-04-2011, 06:07
  sostituzione timone adamas 13 10.235 01-02-2011, 14:54
  Sostituzione tavola in legno Eduardo 5 3.429 08-07-2010, 03:21
Wink Sostituzione belin alluminio..... lupo planante 7 4.829 21-02-2009, 02:13
