Autopilota Simrad TP10 e presa accendisigari
Video
ciao !! Non riesco a venire a capo di un malfunzionamento del pilota automatico Simrad TP10, collegato in pozzetto con una presa accendisigari.
Se attacco il pilota a quella presa non funziona; se lo attacco a quella sotto coperta invece funziona. Si direbbe che la presa è rotta ... invece no. Se attacco il cellulare a caricare sulla presa in pozzetto funziona; poi ho provato a collegare l’autopilota alla presa accendisigari della macchina e NON funziona (anzi si è bruciato il fusibile da 10A). Non ci capisco più niente ... cos’è che non funziona dunque ?
Credo l’assorbimento del pilota ....
Cioè mi spiego, la presa In pozzetto non fornisce energia sufficiente al pilota...
Onestamente la presa tipo accendisigari per cose importanti come un autopilota, mi sembra inadatta, meglio una unipolare a ghiera e ri si risolverà ogni fastidio.
BuonVento
Concordo su tutto, probabilmente la sezione dei cavi che porta in pozzetto genera una caduta di tensione che, insieme al contatto incerto della presa, non permettono all'apparecchio di funzionare.
Io cambierei i cavi che arrivano al pozzetto (aumentando la sezione e facendo il percorso più breve possibile) e connettore con terminali dorati e saldati.
(25-05-2020, 11:36)Wally Ha scritto: Onestamente la presa tipo accendisigari per cose importanti come un autopilota, mi sembra inadatta, meglio una unipolare a ghiera e ri si risolverà ogni fastidio.
BuonVento
+1 a parte l’unipolare, forse intendevi bipolare Smiley2
Ignoranzaaaaaaa, intendevo le solite con i connettori di diametro diverso per non poterle invertire.
BuonVento
Inviato dal mio SM-G390F utilizzando Tapatalk
Cioè le prese stanghe da coperta
Per intendersi questa:
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 282 01-10-2025, 15:07
  Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria dejanira 8 685 16-09-2025, 10:42
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 1.044 30-08-2025, 11:59
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 600 30-07-2025, 12:20
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 474 14-06-2025, 18:14
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 1.496 26-05-2025, 11:20
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 451 06-05-2025, 23:48
  Simrad IS12 - non funziona correttamente : collegamenti sbagliati ? alessandro alberto 1 423 10-04-2025, 12:19
  Collegare apparecchi a presa accendisigari (che manca...) Nanshan 13 989 30-03-2025, 08:23
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 4.467 22-03-2025, 13:36
