Allungare cavi trasduttore profondità e solcometro Nasa
Buonasera, a bordo ho installato un Nasa Clipper Duet con i relativi trasduttori. Ora vorrei spostare il display, ma per farlo dovrei allungare i cavi.
Ci sono controindicazioni o particolari precauzioni da prendere?
Mi sembrano 2 normali cavi coassiali con in testa un connettore maschio uguale a quello dell'antenna TV.
Chi mi da una dritta?
Grazie mille.
Ciao, ho allungato quello del deep nasa clipper. Ho utilizzato qualche metro di cavo coassiale rg58 interponendo ai capi connettori per UHF. Non ho notato apprezzabili differenze.
Anche vicino al sensore del log Nasa ho tagliato il cavo e messo connettori per UHF senza notare alcuna dfferenza. Ho fatto questa modifica perché quando l'elichetta si "inchioda" per il fouling (più o meno ogni 4 - 5 mesi con la AV Marlin per sensori), prima svito il connettore poi sfilo il sensore dal passascafo e lo sostituisco con un altro che ho di rispetto. In questo modo non rimango mai senza log.
Non c'e' nessun problema a variare la lunghezza del cavo del LOG, invece variare la lunghezza del cavo del profondimetro altera la capacita' in parallelo alla sonda, non si producono danni ma ne puo' risultare diminuita la sensibilita'. Se si usa solo per sicurezza negli atterraggi (quindi a basse o relativamente basse profondita') non c'e' problema ma se si vuole una certa accuratezza a elevate profondita' o se lo si usa per identificare branchi di pesce il calo di sensibilita' puo' dare qualche noia.
Ho dovuto allungare il cavo Deep Nasa, per due motivi: quello fornito non era abbastanza lungo, nell'apposito cavedio non passava il terminale.
Da allora lo strumento funziona bene (come ha detto Ian) solo per profondità inferiori ai 7 metri.
bv
Grazie uso il profondimetro solo per gli atterraggi e ancorare e di solito non vado oltre i 10-12 metri per dare ancora anche se sbaglia di 1 metro fa nulla basta che non sbagli di 1 metro su 3 metri.
Grazie mille
Errori non ne commette poiche' la misura e' fatta sul tempo che il segnale impiega ad andare e tornare sul fondo ed e' indipendente dalla sensibilita', quest'ultima influisce solo sulla massima profondita' rilevabile.
Allungati i cavi con cavo antenna TV e spinotti antenna TV.
Purtroppo il depth ha iniziato a oscillare tra indicare la profondità e dare out come se perdesse il segnale.
Potrebbe dipendere dal cavo troppo sottile?
  AIRMAR trasduttore speed alessandro alberto 1 158 01-02-2026, 10:51
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 399 12-01-2026, 15:14
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 872 02-09-2025, 13:46
  Strano comportamento del log (solcometro) Fabioa 8 1.157 19-05-2025, 09:15
  Raymarine Evolution e trasduttore di barra iomagico 23 8.647 17-04-2025, 16:44
  Giuntare cavi seatalk NG Ze Manuele 14 1.796 30-01-2025, 06:54
Heart cavi elettrici alx 27 12.283 10-11-2024, 20:18
  sostituzione trasduttore eco fabio.75 0 661 09-11-2024, 15:46
  Nasa Clipper Wind WL wireless Resolution 1 798 18-08-2024, 15:31
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 564 04-07-2024, 19:41
  Passascafo trasduttore LOG Raymarine BEPIN 38 8.546 16-06-2024, 08:04
  Lettore x trasduttore del vento AndreaB72 3 927 14-06-2024, 16:30
  AIS Radar NASA Marine Vitesse 5 1.239 11-06-2024, 22:39
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 8.544 28-05-2024, 23:16
  Abbinare trasduttore con ecoscandaglio Frappettini 9 11.023 26-10-2023, 22:50
