Caricabasso e vang con un foro solo
Ciao a tutti, devo finire di armare il mio ketch e ho visto che aveva sia vang che carica basso - nella scassa dell'albero ho un solo foro - come posso fare ? Mi consigliereste la configurazione migliore ? grazie in anticipo
Se ho capito bene ( una foto aiuterebbe) potresti far passare attraverso il foro 2 loop in dyneema ai quali ancori ad uno il caricabasso e all' altro il vang
ora purtroppo non riesco a fare delle foto - in pratica immagina che dalla parte della scassa dell'albero hai un foro centrato .....
Con un grillo dritto o storto, trasformi il foro in un supporto per 2 bozzelli paralleli oppure potresti usare un bozzello a violino
Nello stesso foro 2 grilli con un unico perno, ovviamente uno "largo ed uno stretto, il grillo interno fori passanti quello esterno normali, forse li dovrai adattare a cannello ed il perno rifarlo di misura.
Per scassa intendi " piede d'albero " e per carica basso intendi " cunningham " ? Blinksmiley
Seneca
foto della scassa e del foro che devo sdoppiare
Due piastrine da 5 mm inox uguali da accavallare al singolo foro a piede d'albero tramite un bullone, sopra un grillo per il carica alto e l'altro per l'attacco del . il disegno ma credo sia comprensibile cosa intendo, forma e dimensioni poi le vedi tu !
Seneca
Mi pare che il piede d' albero di d' alluminio; se si. pratichi un' altro foro, sopra a sx dell' esistente, e risolvi il tuo problema.
userei un grillo a lira, cosi da nn creare tensioni quando la randa è aperta.
Volendo 2 loop in dyneema con bocca di lupo sul grillo
Grazie! Come faccio 2 loop in dyneema?? Smile
Un mix dei suggerimenti: un grillo a lira forgiato (tondo) per il vang ed all'interno un grillo normale in lamierino stampato (piatto) con i fori allargati per far passare il perno del grillo a lira, su cui attaccare il caricabbasso. I loop in dynema nei fori da grillo durano dalla sera alla mattina.
Come dice albert, eventualmente i loop sul grillo con un bocca di lupo e non nel buco fatto per il perno di questi
  consiglio per vang quarto di luna 26 3.129 18-01-2025, 17:44
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 10.012 08-01-2025, 17:49
  Navigare con vento teso di bolina di solo genoa Canadese 50 7.105 16-07-2024, 16:16
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 1.879 24-04-2024, 15:37
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 5.811 03-03-2024, 12:13
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 5.282 30-04-2023, 21:33
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 1.767 14-12-2022, 00:20
  Vang Beneteau rumoroso dbk 15 8.151 10-10-2022, 14:36
  albero First 210, foro sconosciuto sgiulio 5 2.359 22-08-2022, 17:58
  Walder al posto del Vang mengo 11 2.969 10-02-2022, 18:23
  Vang Selden Rodkicker (591-300) ita2282 9 10.898 03-02-2022, 16:32
  Caricabasso sì o no Rockdamned 33 7.326 19-08-2021, 12:34
  caricabasso tangone - gancetto in coperta? Rockdamned 19 5.087 23-06-2021, 13:24
  Bozzelli Vang per beneteau cyclades 39.3 Ado1 16 4.754 16-04-2021, 09:32
  Scambiare bozzelli Vang e Scotta randa essebibi 5 2.467 02-03-2021, 12:45
