zygrib problema visualizzare onde
COn zygrib non riesco a visuallizzare le onde (nessuna) pur settando nelle impostazioni di download tutte le voci. Apparentemente il modello GFS che scarica dalla rete non e include, tant'é che la voce Sea nella barra menù superiore rimane non attivata.
Con Xygrib funziona tutto e anch scaricando via mail i grib da Saildoc e caricandoli su OPENCPN o QtVlm. Qualcuno ha lo stesso problema o qualche suggerimento?
(16-05-2022, 09:07)scud Ha scritto: COn zygrib non riesco a visuallizzare le onde (nessuna) pur settando nelle impostazioni di download tutte le voci. Apparentemente il modello GFS che scarica dalla rete non e include, tant'é che la voce Sea nella barra menù superiore rimane non attivata.
Ciao, io uso Zygrib con una richiesta via mail a Saildocs usando il parametro "waves". Ad esempio: send gfs:39N,44N,2E,10E|2,2|24,48,72|PRESS,WIND,WAVES
Il file grib allegato che ricevo nella risposta automatica lo apro direttamente con Zygrib.
(questa è una semplice query che ho usato con pochi parametri per evidenziare la sintassi corretta. Ovviamente ce ne sono di più complesse...).
Con Internet disponibile puoi scaricare nuovamente direttamente da Zygrib (in questo momento funziona tutto, anche le onde, come risulta evidente dagli screenshot)
[hide]     [/hide][hide]
.jpg   Cattura1.JPG (Dimensione: 47,57 KB / Download: 74) [/hide]
Grazie del riscontro.
Anche a me come "Connessione" funziona apparentemente tutto ma poi scarico il file con internet e delle onde si perde traccia. Hai la possibilità di verificare? Una volta scaricato basta vedere se la voce in alto del menu Sea é abilitat o meno
Lascia stare ce l ho fatta
(20-05-2022, 10:20)scud Ha scritto: Lascia stare ce l ho fatta
come hai fatto? ho lo stesso problema...
mah prima ho provato ad aprire un file grb scaricato con una richiesta via mail a saildoc e ho accertato che visualizzasse le onde correttamente.
Poi sono andato sul menu di zyrib per scaricare i files, posizionandomi nel tab FNMOC-WW3 waves e selezionando in basso FNMOC-WW3-MEDIT.
Ha scaricato e pare funzionare tutto. Il modello GFS standard non contiene le informazioni sulle onde
(20-05-2022, 11:53)scud Ha scritto: mah prima ho provato ad aprire un file grb scaricato con una richiesta via mail a saildoc e ho accertato che visualizzasse le onde correttamente.
Bene. Sino a ieri lo stato dei server (FNMOC, in pratica il secondo ed il terzo) dava come "update time" aprile 2022. Gli screenshot si riferivano alla prova fatta direttamente con Zygrib dove tutto sembrava tornato ok. Scusami, mi rendo conto di essere stato poco chiaro nel post :-)
  Problema accensione yanmar Ppompilii 1 144 18-01-2026, 14:29
  problema anemometro sebastiano baschieri 283 681.517 10-10-2025, 17:18
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 361 01-10-2025, 15:07
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 324 08-09-2025, 15:18
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 467 17-07-2025, 14:13
  Problema salpa ancora Carestia 24 3.003 02-12-2024, 12:02
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 662 14-08-2024, 11:00
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 8.361 28-05-2024, 23:16
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 1.133 06-05-2024, 10:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 1.963 16-04-2024, 13:28
