Data recorder per dati nke
Buongiorno,
sto cercando di creare le polari del mio mini 650 prototipo e per farlo sarebbe di enorme aiuto avere un data recorder per tws twa log e magari avere anche un riferimento temporale. So che nke lo produce, ma il costo non e' proprio esiguo e vorrei provare a costruirlo con arduino. So che in molti lo hanno fatto con il gps con dati nmea0183, puertroppo nke lavora con linguaggio proprietario topline. Qualcuno ha qualche idea?
Grazie Smile
Matteo
Per quello che ho visto, non c'è anche un output NMEA nelle centraline NKE?
(06-09-2020, 15:50)clavy Ha scritto: Per quello che ho visto, non c'è anche un output NMEA nelle centraline NKE?
Non ne ho idea, purtroppo non ho montato io l'impianto
Matteo
Rettifico, dovresti comprare lo scatolino apposta e posso solo immaginare il costo....
MA pare ci sia qualcuno che è già riuscito nell'impresa, l'utente Stigaro di SA, ha riportato la sua esperienza su un sito, tranne la conversione del dato protocollo Topline,
ma se gli mandi un messaggio in privato è possibile che possa darti qualche indizio:
(06-09-2020, 17:02)clavy Ha scritto: Rettifico, dovresti comprare lo scatolino apposta e posso solo immaginare il costo....
Forse ho risolto, mi prestano un covertitore di Adrena che dovrebbe funzionare. Nel caso non ci riesca mando mp. Grazie mille.
Naturalmente se avete altre idee.
Matteo
  Axiom 7 e lettura dati e informazioni del motore , come fare ? Pepi 4 409 27-09-2025, 13:55
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 8 817 09-08-2025, 18:37
  raymarine ST6000+ Dati Velocità e Motore gpcgpc 5 1.128 12-09-2024, 20:21
  Axiom importazione dati Canadese 27 3.792 16-06-2024, 08:12
  Raymarine WiFi mi scollega i "dati" dello smartphone kavokcinque 6 1.474 25-04-2024, 09:08
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 2.273 25-11-2023, 19:57
  registrazione dati nmea vento su windows Canadese 2 1.251 03-08-2023, 23:49
  Raymarine ST60 problema visualizzazione dati BigLuc 45 20.197 11-07-2023, 11:13
  Albacombi - Convertitore dati nalogico to NMEA2K AleSail 2 1.214 04-04-2023, 06:23
  Monitor interno per dati NMEA Buc@niere 5 1.791 31-01-2023, 18:45
  ritardo nella visualizzazione dati escoscandaglio santicuti 0 802 13-10-2022, 17:46
Sad Dati trasduttori andati Luciano sub 6 1.803 02-09-2022, 11:24
  Raspberry Pi come ripetitore dati NMEA Giada0959 21 17.802 31-03-2022, 10:37
  Raymarine dati vento Alfredo56 3 1.720 02-07-2021, 08:33
  [Disc. divisa] Compact flash Navionics - Data aggiornamenti da codici? Francescobissotwo 0 1.182 21-03-2021, 20:25
