Simrad Simnet
La rete Simnet è uno standard già obsoleto?
l'erba più verde è la mia
È lo standard NMEA 2000 realizzato con connettori proprietari.
Io ho trasformato il mio simnet simrad in nmea2000 bandg mantenendo i cavi ma cambiando i connetttori.
qualcuno sa se sia possibile allugare i cavi simnet facendo giunzioni con un cavo tipo ethernet o simile?
(29-11-2021, 08:34)alessandro alberto Ha scritto: qualcuno sa se sia possibile allugare i cavi simnet facendo giunzioni con un cavo tipo ethernet o simile?
C'è chi lo ha fatto perchè elettricamente è una rete simile, dovresti usare il cavo schermato e possibilmente connettori di tipo specifico per evitare instabilità.
Qui uno schema del NMEA2000 trovato in rete:
Si, lo feci per un trasduttore vento, utilizzando un buon cavo schermato dì rete. Mai avuto problemi
Ciao, si puoi prolungare i cavi, saldandoli (un po’ border line) oppure utilizzando i connettori dì giunzione, attento però alle lunghezze perché hai dei limiti dì lunghezza della dorsale (il cavo principale, il portante) ed hai anche dei limiti per le drop Lines ( i cavi dì derivazione).
Bastano 4 poli ovvero + batteria - batteria can bus alto e can bus basso! Io la calza non la collego.
I connettori e le giunzioni derivazione, in industria corrispondo ai connettori denominati M12! Stesse caratteristiche dei simnet ma siccome non sono nautici costano un po’ meno, comunque costicchiano.
Per capire come connetterli, cerca “pinout simnet”.
  SIMNET alessandro alberto 2 215 22-01-2026, 19:24
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 365 01-10-2025, 15:07
  Simrad IS12 - non funziona correttamente : collegamenti sbagliati ? alessandro alberto 1 518 10-04-2025, 12:19
  SIMRAD CP 31 alessandro alberto 0 416 06-03-2025, 19:54
  Autopilota timone a barra, pareri sul Simrad Carlo Campagnoli 5 1.011 12-08-2024, 06:50
  Ap24 simrad frinky 0 513 02-06-2024, 19:08
  Simrad TP10 ubriaco (procede a zig-zag) essebibi 4 1.021 20-05-2024, 22:54
  Hard reset radio vhf Simrad RS10 antonio31157 2 1.553 19-12-2023, 19:53
  SIMRAD - DA SIMNET A MICRO C\ stcomet770 0 647 04-06-2023, 13:08
  Simnet/Ethernet matteo 2 1.073 31-03-2023, 08:50
  Bussola Simrad I20 stcomet770 0 740 24-03-2023, 14:25
  Trasduttore log per Simrad - Airmar? matteo 3 1.742 10-03-2023, 13:30
Smile Trasduttore Airmar e Simrad IS20 Sergiot75 5 2.300 10-03-2023, 13:26
  AP Simrad stefano54 0 800 21-11-2022, 14:19
Rainbow Stazione del vento Simrad IS12 da sostituire con B&G ws 310 o 320 Tiziana Gatto 4 1.583 01-10-2022, 11:26
