Boiler che alterna acqua calda e fredda
Col telefonino le immagini... Neanche i link so mettere. È lo schema di costruzione dei boiler. Si vede come il tubo di uscita dell' acqua calda arrivi nella parte più alta del boiler. Questo rende impossibile riempire il boiler parzialmente, a meno di non smontare tagliare e rimontare. Non so quanto siano geniali i produttori di boiler .. di certo qualche prova reale l hanno fatta. La deformazione termica del metallo del boiler e sicuramente maggiore di quella dell' acqua, sarebbe carino capire se sia più comprimibile l acqua che allungabile l acciaio. Ma di che parliamo? A che temperatura il termostato apre il circuito di raffreddamento del motore? Quale e la temperatura di esercizio del liquido di raffreddamento? E quanti gradi si perdono nello scambio termico? Non voglio dire che 80 gradi facciano bene alla pelle però. Perché sparare sti dati così a casaccio? A 95 gradi... Il cicalino della temperatura motore suona gia a tutta forza... Come è possibile che la acqua del boiler li raggiunga? Le esagerazioni.... I litri ora i gradi la quantità di aria nel boiler e dare di stolto a chi smentisce? Ma che persona vive così le discussioni.... Un buon medico a volte!
  eliminazione boiler minicone 13 694 04-11-2025, 12:30
  Acqua calda maleodorante silvio67 8 1.378 06-04-2025, 00:04
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 20.666 25-02-2025, 12:29
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 16 1.975 04-02-2025, 22:24
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 3.677 18-12-2024, 00:28
  boiler ATI nuovo , non scalda enio.rossi 13 1.848 11-10-2024, 12:37
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 2.398 05-05-2024, 11:46
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 3.444 27-04-2024, 12:53
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 2.684 20-12-2023, 23:20
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 2.753 17-05-2023, 22:22
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 8.413 14-04-2023, 05:09
  Boiler Guido_Elan33 9 2.808 22-11-2022, 19:50
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 5.964 09-10-2022, 19:58
  Collegamento boiler motore brubix 0 1.245 18-07-2022, 16:52
  Acqua calda non esce quando uso il motore spezza 4 1.721 21-04-2022, 11:16
