Bozzelli datati ma ancora scorrevoli. Manutenzione
Ciao posto qualche immagine di alcuni carrelli e bozzelli. A me sembrano solo scolorito e sporchi.
Pensavo di smontarli e lesciatli a bagno di svitol per qualche giorno.
Cosa ne pensate? E per lucidarli o dipingerli? Qualche consiglio? [Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .]
Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk
Mitici NEMO originali montati sui vecchi Comet, poi sono passati alla ANTAL...
898989
(28-02-2021, 09:47)RMV2605D Ha scritto: Mitici NEMO originali montati sui vecchi Comet, poi sono passati alla ANTAL...
898989
Ciao, ieri sera ho ripreso in mano il bozzello della scotta di randa e guardandolo bene ho notato che è parecchio compromesso. Deve aver lavorato fuori asse e si è svirgolato.
Probabilmente andrà sostituito ma visto che in questo momento ho più tempo libero del dovuto, prima di spendere 60 euri vorrei essere sicuro che non si possa ripristinare. Anche solo per una questione di principio.
Ho visto che alcuni nuovi modelli si posso aprire completamente per cambiare le sfere della puleggia.
Non è il caso dei cari vecchi Nemo che, correggimi se sbaglio, non credo nemmeno abbiano le sfere.?
Comunque sono ricettari tra loro.
C'è modo di aprirli e soprattutto di richiuderli? Si usa una pressa per ribattere il perno passante?
Ecco tra la minuteria in barca ho trovato questo, quindi direi che è un lavoro che si può fare.
Il punto ora però è riuscire a trovare questi rivetti.
Come si chiamano? Aperti, passanti, cavi?
Non riesco a trovarli, idee?
Grazie[Immagine: .][Immagine: .]
Rivolgiti a chi fabbrica bozzelli.
Magari glieli porti e te li montano loro.
Non sono un esperto ma insieme ai rivetti penso devi procurarti anche l'utensile adatto a lavorarli non so magari è solo una coppia di matrice da mettere in una morsa o forse qlc di piu' articolato ($$)
(08-03-2021, 13:45)carloborsani Ha scritto: Ecco tra la minuteria in barca ho trovato questo, quindi direi che è un lavoro che si può fare.
Salve
prendi del tondino inox a misura e fai filettare le parti che sporgono poi rondella e dado oppure se trovi il bullone con la parte liscia della misura giusta. Ho sempre riparato così le torrette dell'Alpa. molto simili, e Piccoletto perfettamente.
Buon lavoro
Fammi capire perchè vuoi aprire il bozzello? per radrizzare la lamiera dello strozzascotte? o perchè non gira?
per sostituire quella boccola concordo con fomalhaut perno parzialmente filettato magari lo maschi quanto basta, dado ribassato dall'altra parte due bulinate che non si molli o un pò di frenafiletti.
Buonvento
Mitico, è una delle soluzioni a cui stavo pensando.
(09-03-2021, 18:31)Wally Ha scritto: Fammi capire perchè vuoi aprire il bozzello? per radrizzare la lamiera dello strozzascotte? o perchè non gira?
Ciao, entrambe direi...
  Manutenzione vela silentisland 3 966 06-03-2025, 17:04
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 4.179 31-01-2025, 00:26
  Mousse 907 manutenzione albero Wally 12 1.593 06-01-2025, 23:16
  Cover scorrevoli carrelli rutgerson Giovanni Di Prima 15 4.634 30-04-2024, 14:04
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 2.332 02-04-2024, 08:53
  Bozzelli Spi su pulpito essebibi 12 2.862 13-03-2024, 10:24
  Rimontaggio supporti PVC per bozzelli ghibli4 6 1.694 09-01-2024, 10:52
  sostituzione bozzelli piede albero dionysos 8 2.778 21-10-2022, 13:37
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 4.232 29-06-2022, 23:47
  manutenzione stopper LOKA 41 15.656 26-05-2022, 16:35
  Manutenzione avvolgiranda infinity 62 24.519 26-03-2022, 06:23
  Dimensionamento bozzelli randa essebibi 11 3.089 04-08-2021, 19:42
  Bozzelli Vang per beneteau cyclades 39.3 Ado1 16 4.710 16-04-2021, 09:32
  Bozzelli con ruota rossa ventodiprua 10 3.386 13-03-2021, 14:46
  Scambiare bozzelli Vang e Scotta randa essebibi 5 2.430 02-03-2021, 12:45
