YANMAR 3GM30 corrosione e boiler
Buongiorno cari,
avrei bisogno di un vostro consiglio...
ho da poco acquistato una barca con uno YANMAR 3GM30, funziona bene al di là che stenta inizialmente un po' a partire (da cosa può dipendere?)
in ogni caso a breve la barca sarà tirata in secca e fra i vari lavori volevo metter mano anche al motore.
E' presente una corrosione lungo tutta la zona superiore, immagino che sia dell'attacco fra la calotta e il corpo, non riesco ad individuare gli zinchi . pur avendo una buona manualità non ho mai messo mano ai motori marini...
l'obiettivo è quello di fare una manutenzione ordinaria completa, di capire come mai non parte al primo colpo e di metterlo nella condizione di poter operare senza che si rovini.
preferirei non chiamare un service esterno, non tanto per un discorso di economicità quanto perché in questo modo non riuscirei a "capire" come funziona questo benedetto motore...
Aggiungo che volevo installare il boiler ma dato che questo motore non ha scambiatore non saprei come collegarlo...
Ciao Federico
Se vuoi installare un boiler esiste un kit originale Yanmar per trasformare il tuo 3GM30 in 3GM30F con tanto di istruzioni.
Buon lavoro e buon vento
Roberto
Non si è mai poveri ma si è ricco del credito che si gode.
Ciao Federico,
Avevo anche io prima un Yanmar 30 cavalli. Se vuoi ho ancora le istruzioni complete in inglese del motore di circa 250 pagine. Non sprei come inserirle qui sul sito, ma se mi dai una mail provo a inviartele. Ciao
(08-03-2021, 14:02)Federico82 Ha scritto: Buongiorno cari,
Se il motore stenta partire i primi controlli da fare sono controllare se le candelette Piccoletto iniettori,controllo compressione motore ma qui ci vuole la strumentazione adatta.
Stenta a partire nel senso che il motorino avviamento non riesce a fare il suo lavoro? Se si, anche il mio lo fa, in modo imprevisto, ed ho sentito che lo fa anche ad altri che hanno questo motore. Cambiato batterie, cavi, pulsanti, revisionato . solo un esorcista dato che anche il meccanico ha gettato la spugna ..
Il lavoro . riabilita
Ma questo motore ha le candelette o no ?????
Se è come il 3gm30f, no.
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.781 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 127 05-01-2026, 21:07
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 4 4.143 26-12-2025, 14:32
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 36.448 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 503 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 518 26-09-2025, 11:11
Sad Corrosione sail drive st00042 183 56.608 20-08-2025, 13:10
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.168 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.295 29-07-2025, 09:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 559 27-04-2025, 21:59
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 1.092 18-04-2025, 18:01
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 2.351 15-04-2025, 17:52
  Corrosione sospetta su motore Nanni N3.30 kobold 4 864 05-03-2025, 11:05
  Sostituzione refrigerante + boiler Volvo D2 55 E kavokcinque 4 1.025 17-02-2025, 00:07
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 1.345 11-01-2025, 17:04
