LOMBARDINI MARINE LDW1003M
Salve,
volevo sapere se potevate indicarmi un marchio compatibile per il pannello controllo motore di tipo De Luxe della Lombardini Marine in quanto quello originale costa un botto.
il quadretto è QUADRO DLX CON TEMPERATURA H2OX LOMB.MAR
Ciao Raffy, io in 15 anni sono al terzo!
Il primo ancora in garanzia, il secondo cambiato solo contagiri/contaore che adesso è di nuovo andato (funziona, ma non si legge più il contaore chè diversi led sono andati).
A te è andato l'intero quadro o qualche componente?
Nel caso qui si trovano i componenti singoli originali
Se trovi qualcosa per favore scrivilo
(27-10-2022, 18:33)matteo Ha scritto: Ciao Raffy, io in 15 anni sono al terzo!
A me attualmente nn funziona nulla è però devo fare un check per capire se devo sostituire tutto o solo in parte ma comunque i pezzi originali sono costosi considera l’intero quadro 1100€ solo il pezzo poi c’è il montaggio quindi cercavo alternativa.
Il quadro non lo fa la Lombardini.
Guarda questo mio post dove trovi tutte le informazioni.
O San Giorgio o Pine.
Fai fare un controllo a loro.
Trieste - Beneteau First 30jk
Li produce la PINE srl di non so dove.
A genova c'è uno che li rifà uguali partendo dai componenti, però è molto anziano e non so se ancora traffica.
I quadretti Lombardini sono prodotti dalla ditta Pine SRL che si trova in veneto o dalla ditta SanGiorgio S.E.I.N. di Genova. E possibile capirlo dalle etichette che si trovano sul retro dei pannelli. Per esperienza personale entrambe le ditte sono disponibili ad effettuare retrofit dei pannelli danneggiati da loro prodotti (anche se marchiati Lombardini) a cifre decisamente inferiori rispetto al costo del quadretto nuovo (ovviamente il prezzo dipende da cosa devono sostituire). Il mio consiglio è di bypassare totalmente l'assistenza Lombardini, contattare il produttore del quadretto e concordare un retrofit dello stesso. Attenzione che le succitate ditte non possono vendere in proprio quadretti nuovi marchiati Lombardini, pertanto è mandatorio concordare un retrofit (riparazione) di quelli in esercizio, ovviamente previa spedizione. Il risultato sarà un quadretto a zero ore, identico all'originale ma a costi contenuti.
(05-11-2022, 20:01)AleSail Ha scritto: I quadretti Lombardini sono prodotti dalla ditta Pine SRL che si trova in veneto o dalla ditta SanGiorgio S.E.I.N. di Genova. E possibile capirlo dalle etichette che si trovano sul retro dei pannelli. Per esperienza personale entrambe le ditte sono disponibili ad effettuare retrofit dei pannelli danneggiati da loro prodotti (anche se marchiati Lombardini) a cifre decisamente inferiori rispetto al costo del quadretto nuovo (ovviamente il prezzo dipende da cosa devono sostituire). Il mio consiglio è di bypassare totalmente l'assistenza Lombardini, contattare il produttore del quadretto e concordare un retrofit dello stesso. Attenzione che le succitate ditte non possono vendere in proprio quadretti nuovi marchiati Lombardini, pertanto è mandatorio concordare un retrofit (riparazione) di quelli in esercizio, ovviamente previa spedizione. Il risultato sarà un quadretto a zero ore, identico all'originale ma a costi contenuti.
Grazie mille!
Confermo Alesail.
Il quadretto Lombardini de luxe . ha componentistica San Giorgio SEIN.
Sono velocissimi nel rispondere via mail (info@sangiorgiosein.com) e nel trovare la soluzione.
Naturalmente le componenti non saranno più marchiate Lombardini ma, per esempio il contagiri/contaore, costa circa 140 euro + iva contro i circa 640 dell'originale...
  Recensione cantiere Marine service di Civitanova marche ulisse6 2 357 05-11-2025, 15:25
  quadro elettrico digitale motore lombardini ldw 702 m Malik 2 450 22-09-2025, 20:42
  Lombardini Focs 1003 scalda matteo 39 6.266 19-09-2025, 17:52
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 23 13.423 09-05-2025, 13:07
  Lombardini Focs 903M luca20 6 1.376 13-09-2024, 16:00
  Motore BETA Marine 30 burrascaforza5 12 3.235 23-07-2024, 23:17
  Lombardini ldw2004m alexsailor78 1 885 14-07-2024, 23:28
  Olio motore lombardini 702m cicciobart1982 1 783 07-07-2024, 10:50
  Cerco un Lombardini LDW702M JackGalassio 6 1.162 28-05-2024, 12:15
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 1.049 21-02-2024, 13:50
  giranti Globe Marine Northwind 4 1.191 28-11-2023, 00:00
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 5.165 13-10-2023, 15:42
  Lombardini ldw 903 m Valsail 15 7.161 06-10-2023, 14:22
  Lombardini Kohler KDI 1903M-MP giorgio8596 0 746 22-09-2023, 17:34
  Elica x Lombardini Focs502 CIROX1983 3 1.130 17-09-2023, 18:38
