Problema su inferitura fiocco
Ciao a tutti. Ho notato che con arie leggere, e solo su mure a dritta, la penna in alto non ruota completamente e con poca aria il fiocco ha quella concavità sulla caduta prodiera. Con tanta aria riesce a ruotare tutto. Mollando la drizza un po migliora. Il fiocco si avvolge in senso orario. Risolvo inserendo sulla penna un grillo torto?
Se mollando drizza ruota probabilmente hai attrito sulla girella che si blocca: lavaggio e controllo, poi non esagerare nel tendere la drizza.
Quello non è un fiocco ma un sacco di patate.
E' una gran bella vela, twaron filmless, ma rende con aria e la foto è con 5 di reale.
(10-05-2021, 11:56)oudeis Ha scritto: Se mollando drizza ruota probabilmente hai attrito sulla girella che si blocca: lavaggio e controllo, poi non esagerare nel tendere la drizza.
Grazie!
(10-05-2021, 11:35)carminemancone Ha scritto: Ciao a tutti. Ho notato che con arie leggere, e solo su mure a dritta, la penna in alto non ruota completamente e con poca aria il fiocco ha quella concavità sulla caduta prodiera. Con tanta aria riesce a ruotare tutto. Mollando la drizza un po migliora. Il fiocco si avvolge in senso orario. Risolvo inserendo sulla penna un grillo torto?
Noto una piega negativa a ridosso della ralinga, sintomo che è molto cazzata di drizza (troppo per il poco vento che hai in quel momento), nonostante il filetto esterno sia in forma la vela ha quella piega negativa, non dovuta dal vento sennò il filetto avrebbe manifestato dissenso, quindi credo sia la drizza troppo cazzata.
Venendo alla penna:
- Hai un nodo sul moschettone? In questo caso fallo molto più corto, forse il nodo arriva sulla puleggia e per sua conformazione magari ti ruota il grillo e conseguente penna.
- Il grillo torto provalo, ma la testa rotante del rollafiocco dovrebbe disporsi comunque nella migliore maniera, forse non lo fa sotto tensione (come diceva Oudis magari fagli manutenzione), ma ti faccio una domanda, se da sotto muovi l'estruso con le mani, lassù poi si dispone meglio?
- Molli drizza e fai lavorare meglio sia la puleggia di testa che l'inferita del fiocco, ci guadagni due volte secondo me.
(10-05-2021, 12:30)France WLF Sailing Team Ha scritto: Noto una piega negativa a ridosso della ralinga, sintomo che è molto cazzata di drizza (troppo per il poco vento che hai in quel momento), nonostante il filetto esterno sia in forma la vela ha quella piega negativa, non dovuta dal vento sennò il filetto avrebbe manifestato dissenso, quindi credo sia la drizza troppo cazzata.
Venendo alla penna:
Si il problema è la piega negativa. Ho esagerato con la drizza per rendere il problema più visibile in foto, mollando migliora ma non risolvo. Nodo sul moschettone, lo farò più corto calando giù per l'ispezione. Drizza lascata comunque con le mani non riesco a farlo ruotare, lo fa solo il vento sui 15.
Consigli preziosi grazie.
(10-05-2021, 12:35)carminemancone Ha scritto: S Drizza lascata comunque con le mani non riesco a farlo ruotare, lo fa solo il vento sui 15.
..ecco, allora è il rollafiocco che non gira! Una bella manutenzione e sistemi tutto!
la fettuccia sulla penna forma un’asola, il grillo la deve collegare alla girella senza torcerla.
inoltre se la penna è molto “cicciosa” è possibile che prenda la forma cilindrica che ha da avvolta, se il problema è questo te ne accorgi subito quando la hai in mano senza vincoli.
Se la girella avesse difficoltà a ruotare, dovresti vedere anche i profili fino al tamburo che seguono lo stesso angolo (al netto della torsione che magari assorbono).
in . e guarda Smile
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Ok, una foto artistica in controluce e non si sa di che marca sia l'avvolgifiocco.
Nel 90% dei casi il grillo su cui sono attaccate le fettucce è solidale alla girella che nella rotazione a sua volta è solidale con il profilo dell'avvolgifiocco.
Dunque o c'è un problema nella girella o c'è un banale problema su come sono state inserite le fettucce nel grillo oppure su come sono state cucite sulla vela.
Una foto aiuterebbe a capire, ma il velaio o l'attrezzista di riferimento saprebbero dire subito cosa c'è che non va.
Altro discorso, per quel poco che si vede, quella vela ha la parte dell'inferitura che è stata massacrata da una eccessiva tensione di drizza, ovviamente in rapporto alla sua struttura, ma ovviamente non si può dire se la tensione sia stata esagerata nell'uso oppure sottostimata nel progetto.
P.S. Ho ripetuto ciò che Shein ha scritto mentre rispondevo 32
Bamar C0T
Si prossimo weekend ammaino e verifico! Grazie a tutti
Venendo alla penna:
Risolto. Era il nodo. Grazie Smile
  Problema landa Poneumberto 14 1.993 13-05-2025, 09:19
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 858 10-01-2025, 13:19
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.036 14-10-2024, 07:13
  Cambiare albero con uno non identico è un problema? gpcgpc 22 3.274 23-09-2024, 22:44
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 2.351 21-07-2024, 16:01
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 2.841 10-05-2024, 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.335 31-03-2024, 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 4.438 10-03-2024, 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.510 17-01-2024, 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 2.764 26-07-2023, 11:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 5.101 12-04-2023, 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 4.360 26-03-2023, 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 3.786 26-03-2023, 16:21
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 3.334 26-07-2022, 15:12
  rotaia fiocco autovirante Francescobissotwo 20 5.091 03-07-2022, 23:36
