consiglio su fuoribordo
Buongiorno,
oltre all'entrobordo Farymann che andrà fin quando andrà, ho anche un motore fuoribordo mercury molto vecchio da 5CV che vorrei sostituire con un motore nuovo sempre da 5CV volevo chiedere cosa mi consigliereste, vorrei un motore semplice da usare e facile da calare e alzare visto che non sono particolarmente muscolosa 19 quello che ho ora è molto vecchio e pesante, lo riesco alzare e calare, ma in 30 secondi sono in un bagno di sudore. Mi riuscita a dare anche un'indicazione sui prezzi? Grazie =)
C'è il motore Mercury 5 Hp sail power (con elica da spinta) a gambo lungo di ultima generazione che è un ottimo motore..
Ha il caricabatterie incorporato, è naturalmente a 4 tempi, ha la possibilità di essere alimentato sia dal suo serbatoio superiore o attraverso il tubo di alimentazione da un serbatoio esterno.
Pesa 26 kg, la lunghezza del gambo è di 635 mm.
Il prezzo lo scorso anno a Roma-Fiumicino era in offerta a 1.300 euro.
Io l'ho comperato e non ho avuto problemi e sono soddisfatto dell' acquisto.
Saluti e BV
p.s.
i pesi dei motori di questa categoria sono più o meno molto simili
Smiley1
Ho anch'io il vecchio Mercury da 5 cavalli a due tempi. Ha venti e passa anni ma va benissimo e mi dispiaceva liberarmene.
I nuovi 4 tempi pesano.
Considerando che non sono un forzuto neanch'io, e che gli anni sono quasi settanta, e che andando avanti sarà peggio, e che anche con un motore più leggero sarei in belin, ho risolto il problema con una gruetta a poppa.
Le alternative a cui ho pensato sono l'Honda da 2,3 Hp oppure un Torqueedo elettrico, pesano poco, vanno benissimo, ma sono comunque meno potenti del Mercury.
buona ricerca Smiley4
Ciao se riesci a farlo funzionare in sicurezza , trovi ancora i pezzi di ricambio e non hai limitazioni sulle emissioni (come accade su alcuni laghi), tieniti il Mercury. Oppure ammesso di trovarlo ripiega su un usato 2T. I 4T a parità di potenza pesano parecchio di più e per alzarli in sicurezza c’è bisogno di un paranco.
  Nuovo fuoribordo Danilofalabrach 8 653 29-12-2025, 11:52
  Fuoribordo Selva Danilofalabrach 10 831 04-12-2025, 13:19
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 508 11-08-2025, 10:34
  Manuale Mercury 2T fuoribordo Little Sail 5 822 06-05-2025, 15:18
  Fuoribordo Johnson 5Cv 2T manuale officina Wally 21 2.133 30-04-2025, 08:19
  Motore Fuoribordo Honda BF2D BF2.3D - Manuali irruenza 14 12.481 22-11-2024, 12:38
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 2.621 18-09-2024, 14:59
  Fuoribordo nel gavone di poppa Promenade 10 4.363 28-06-2024, 07:24
  fuoribordo honda 5CV enio.rossi 3 1.109 19-06-2024, 22:50
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 1.615 06-02-2024, 18:50
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 1.079 04-09-2023, 12:12
  Fuoribordo Ozeam riccardo250154 40 14.883 02-06-2023, 00:39
  Fuoribordo che perde olio! Franc 14 11.848 25-05-2023, 10:11
  Consiglio fuoribordo tender kitegorico 9 3.104 03-05-2023, 14:55
  Pescaggio carburante serbatoio estyerno fuoribordo merighetto 4 1.498 17-04-2023, 10:50
