Caricabatterie ed elettricità
Scusate se chiedo cosí, si incorre in qualche malfunzionamento subun quick 250 3 uscite delle quali sono collegate solo 2, la 3° isolata?
Grazie delle risposte
Nessun problema, le tre uscite fanno capo a tre diodi collegati internamente ad unica uscita del caricabatterie, la Quick poi su alcuni modelli specificava che il feedback di controllo era preso sulla 1a uscita quindi era bene utilizzare quella se ne utilizzavi una soltanto, nel tuo caso ok con la 3a scollegata.
Mi ri accodo per un chiarimento che è rimasto indietro sulla pagina precedente.
Il mio Quick 500 (40A) ha fatto pufffSmiley6
Vorrei tornare sulla stessa marca che da quanto ho letto ha una discreta reputazione.
Il mio dubbio è sul modello da comprare.
Avendo un totale di tre batterie (2 motore e 1 servizi) da 200 A, nel dimensionamento devo considerare buono il 15% rispetto ai 200 A , avendo il caricabatterie tre uscite, oppure rispetto ai 600 A totali ?
Altra riflessione è relativa alle batterie motore, che difficilmente scaricheranno al punto tale da richiedere una carica elevata, quando in Imarroncinichegalleggiano.... senza collegamento alla 220v avranno la semplice autoscarica essendo staccate con lo staccabatteria, quando il motore diesel è in funzione, praticamente si ricaricano perchè comunque le batterie in un diesel si possono pure togliere una volta avviato. Insomma i 400 A nel conteggio del caricabatterie dovrebbero entrare marginalmente.
Tra un caricabatterie da 40 A ed uno da 60 A ballano circa 150€ , ma se non sono necessari si possono utilizzare per altri ammennicoli Smiley45, magari per un alimentatore dedicato al frigo, come ho letto in altro 3d
Innanzitutto la Quick di solito lo ripara a meno che il danno superi il valore, forse val la pena chiedere. Mentre sulla validità del marchio, ehm, c'è di meglio... Le batterie motore di solito vengono scaricate pochissimo, quindi è sulla batteria servizi che devi fare il dimensionamento, va anche detto che qualsiasi produttore di batterie inorridisce se gli parli di caricare batterie diverse con lo stesso caricabatterie, ma è altrettanto vero che è pratica comune. Sulla corrente di carica Max devi tener presente che quando arrivi in porto il carico dei servizi se lo prende il caricabatterie quindi la corrente che rimane per ricaricare le batterie è inferiore alla . sintesi i tempi di ricarica si allungano.
  Caricabatterie svogliato - CHIARITO - leosail 10 2.797 16-12-2025, 18:02
  Corretto settaggio caricabatterie Dometic MCA 1235 raffasqualo 15 1.328 17-07-2025, 12:23
  Caricabatterie Victron dubbi e perplessità acquafredda 5 1.091 13-01-2025, 19:59
  Cerco un mago dell'elettricità nautica ventodiprua 16 3.189 21-10-2024, 17:43
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 4.726 16-05-2024, 16:00
  Manuale Caricabatterie Ak2008 8 2.204 04-09-2023, 23:53
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 6.428 23-08-2023, 10:38
  Caricabatterie , montaggio orizzontale FIL 13 2.486 01-05-2023, 15:01
  Collegamento caricabatterie alessandro alberto 24 4.571 19-02-2023, 21:55
  Seconda uscita caricabatterie 220V giorgio8596 8 2.134 08-12-2022, 20:15
  Caricabatterie Dophin Luciano53 18 6.651 21-09-2022, 11:32
  Pb batterie o caricabatterie? bacchus 6 1.752 30-08-2022, 11:32
  motore in moto e caricabatterie ffortuna 5 1.741 04-06-2022, 01:28
  Caricabatterie [cerco istruzioni per NAVICOM Chargeur Batteries] antonio80 2 1.141 22-05-2022, 20:28
  Problema con differenziale caricabatterie edramon 2 1.249 29-03-2022, 16:26
