Consigli su tipo ancora per Comet 703
Buongiorno,
Come da titolo vi chiedo un consiglio sul tipo di ancora che mi consigliereste per la mia barca, che è lunga 7 metri con un dislocamento di quasi 2 tonnellate.
La zona di navigazione potrebbe essere la laguna veneta, ma non solo.
Ovviamente non ho il salpaancore, ma il gavone a prua dove mettere l'ancora.
Come calumo avrei pensato a 10 mt di catena dell' 8 e a 30 mt di tessile del 12.
Anche su questo vi chiedo un parere.
Anche stando in laguna può succedere di dar fondo su 10 o più m. di fondale.
Perciò minimo 20 m. catena e poi cima. la cima basta fare un nodo e si può allungare. tenendo conto che per ormeggiare all'Inglese dovresti avere due spring da 15 m. e due traversini da 7/8 m. fanno 46 m. di cima ormeggio più i 30 che hai nel gavone ancora.
Per il tipo ancora io sono vecchio e sono affezzionato al grappino " Rampegon in Venesian" da 10 kg. va bene. Da tenerne a bordo due, una per rispetto o per appennellarsi.
Per la tua barca ancora Trefoil (Bruce) 7 kg +25 metri catena 6mm e 25 metri poliestere 12.
Grazie per le risposte molto professionali.
Ne farò tesoro.
Ti consiglio anche la Kobra della plastimo, io ho una barca simile e ho preso quella da 6 kg, mi trovo moolto bene sulla sabbia/fango altoadriatico. E' anche economica, rapporto qualità prezzo ottimo.
Poi io ho 20m catena da 8 (un po' grossetta) e 50m di cima da 12 o 14 non ricordo, a tre legnoli.
(06-08-2021, 00:05)stout Ha scritto: Ti consiglio anche la Kobra della plastimo, io ho una barca simile e ho preso quella da 6 kg, mi trovo moolto bene sulla sabbia/fango altoadriatico. E' anche economica, rapporto qualità prezzo ottimo.
Grazie per il consiglio.
Gurka io ho 72 anni tu ne hai 62 se posso vorrei darti un consiglio.
Non conosco la tua forma fisica ma col passare degli anni è bene avere una barca più grande e stabile.
La tua a vuoto pesa 1300 kg. ci vorrebe almeno un 9 m. sulle 3 ton.
Ci sono comunque le eccezzioni come il mio amico Silvio che a 85 anni sta ancora sulla poppa della gondola in bacino S. Marco.
Se devi andare a prua a far qualcosa le gambe col tempo reggono sempre meno.
(07-08-2021, 17:55)bullo Ha scritto: Gurka io ho 72 anni tu ne hai 62 se posso vorrei darti un consiglio.
Non conosco la tua forma fisica ma col passare degli anni è bene avere una barca più grande e stabile.,
Se devi andare a prua a far qualcosa le gambe col tempo reggono sempre meno.-
Ti ringrazio del consiglio.
È un po che ci sto pensando.
Per il momento , però ,sono fermo al "ci sto pensando".
  Consiglio su vela tipo "Storm Bag" max440 65 15.048 24-01-2024, 09:56
  Che tipo di gennaker Francescobissotwo 7 2.202 14-04-2023, 09:07
  Chi conosce questo tipo di arridatoio? Emi 24 6.111 28-05-2020, 21:08
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 13.014 23-04-2019, 09:18
  Che tipo di armo è? gianlucagiorgetti79 19 6.102 31-08-2018, 17:41
  Tipo di impiombatura kermit 27 7.945 29-06-2018, 17:58
  Vang sdoppiato, tipo Vaurien sgiulio 2 2.160 26-06-2018, 19:52
  Carrelo randa, tipo seascape 18" sgiulio 3 2.034 18-06-2018, 14:47
  Che tipo di Gennaker è? Topo 5 2.545 12-06-2017, 09:43
  Che tipo di cima è? Xray 25 6.963 10-06-2017, 07:52
  Quale tipo cima x linea ancoraggio. renny 11 6.358 19-12-2013, 16:06
  Allestimento TIPO Meteor Prodotti Harken sgiulio 8 3.997 04-06-2013, 12:36
  Tipo di spinnaker. Frappettini 5 2.256 02-05-2013, 21:50
  Cerco questo particolare tipo di gancio pellicano luisa 7 2.810 21-02-2013, 04:53
  appennellare facile con l'ancora nell'ancora N/A 28 10.631 26-11-2012, 23:23
